Weet iemand hoeveel Watt de lampjes van het instrumentenpaneel vd Twingo 1 zouden moeten zijn?
Lampjes voor stadslicht en dimlicht waren defect en had nieuwe van 1.2 Watt besteld. Die doen het wel maar branden niet zo fel als de originele. Ze zijn ook wat korter. Zou het dan toch 2 Watt moeten zijn?
Ik zie nergens iets op het lampje staan aan tekst.
NB ik weet dat ik de losse steeklampjes ook los kan vervangen hoor.
Twingo 1 lampjes instrumentenpaneel
Renier
Re: Twingo 1 lampjes instrumentenpaneel
Zover mij bekend gaan daar inderdaad de t5 1.2w lampjes in.
Als ze wat korter zijn kan dat best van invloed zijn op de opbrengst in het paneel.
Heb je ook nieuwe fittingen gebruikt, wat gebeurd er met nieuw lampje in oude fitting?
Maakt het allemaal niet uit kun je toch eens 2w proberen.
Renier
Met veel Googlen kwam ik op een pagina van het Duitse Twingo forum en volgens dat bericht zouden het w2x4.6d 12v lampje moeten zijn. Die zijn inderdaad wat langer!
Oke, dan zal het daarmee wel verholpen zijn!
Renier
Voor wie deze lampjes ooit ook nog eens zoekt, ik heb ze uiteindelijk goedkoop via AliExpress gekocht:
https://a.aliexpress.com/_EHeuPMu
Alles werkt weer zoals het moet
Weergaves: 1376 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1533 -
02 jul 2025 22:28
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Weergaves: 1420 -
Laatste bericht door wteesselink
26 aug 2024 13:22
Reacties: 18
Weergaves: 5275 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:03
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Weergaves: 861 -
17 nov 2023 13:14
