Weet iemand hoeveel Watt de lampjes van het instrumentenpaneel vd Twingo 1 zouden moeten zijn?
Lampjes voor stadslicht en dimlicht waren defect en had nieuwe van 1.2 Watt besteld. Die doen het wel maar branden niet zo fel als de originele. Ze zijn ook wat korter. Zou het dan toch 2 Watt moeten zijn?
Ik zie nergens iets op het lampje staan aan tekst.
NB ik weet dat ik de losse steeklampjes ook los kan vervangen hoor.
Twingo 1 lampjes instrumentenpaneel
Renier
Re: Twingo 1 lampjes instrumentenpaneel
Zover mij bekend gaan daar inderdaad de t5 1.2w lampjes in.
Als ze wat korter zijn kan dat best van invloed zijn op de opbrengst in het paneel.
Heb je ook nieuwe fittingen gebruikt, wat gebeurd er met nieuw lampje in oude fitting?
Maakt het allemaal niet uit kun je toch eens 2w proberen.
Renier
Met veel Googlen kwam ik op een pagina van het Duitse Twingo forum en volgens dat bericht zouden het w2x4.6d 12v lampje moeten zijn. Die zijn inderdaad wat langer!
Oke, dan zal het daarmee wel verholpen zijn!
Renier
Voor wie deze lampjes ooit ook nog eens zoekt, ik heb ze uiteindelijk goedkoop via AliExpress gekocht:
https://a.aliexpress.com/_EHeuPMu
Alles werkt weer zoals het moet
Weergaves: 1484 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1651 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 1318 -
Laatste bericht door Erwin Sikkema
29 nov 2023 20:13
set 4 winterbanden op velg renault twingo smart forfour
door bart-fs1 » 01 dec 2023 07:46 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door bart-fs1
01 dec 2023 07:46
verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
door adribmwgs » 03 dec 2023 18:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1978 -
11 dec 2023 19:47
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1053 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
