Model/uitvoering : Renault Clio III 1.5 dCi 105 Initiale
Bouwjaar : 2006
Brandstof : Diesel
Gezocht maar wellicht zijn mijn termen te generiek.
Sinds een paar weken doen mijn achteruitrijlichten het niet meer. In eerste instantie zou je zeggen, vervangen. Maar tegelijk werkt ook het volgende niet:
- Parkeersensoren (ook niet het piepje eenmalig om te bevestigen dat het aan staat)
- Achterruitenwisser die normaal automatisch aan gaat (systeem staat op regensensor).
- Bochtverlichting die met draaien aan blijft, terwijl dit normaal in zijn achteruit uit staat.
Lijkt me een gevalletje sensor met schakelen, echter heb ik geen idee waar ik het eigenlijk over heb. Qua zekeringen weet ik het ook niet, zit er in ieder geval geen voorin. Misschien nog onder motorkap, maar daar heb ik 1) geen goede beschrijving van, 2) zit goed weggestopt.
Systemen bij achteruitrijden doen het niet meer
Re: Systemen bij achteruitrijden doen het niet meer
Vermoed dat het in de "UCH" zit. Dit is een elktronisch regel/stuur apparaat waarin deze zaken geprogrammeerd zitten.
Even laten uitlezen bij de Renault-garage.
Bij de 5bak zit de sensor naast de linker aandrijas in de bak.
Verbind deze even door,werkt deze dan wel vernieuw de sensor.
- 157 Weergaves
- 766 Weergaves
Laatste bericht door Ronihd
- 289 Weergaves
Laatste bericht door hmeeberg
- 856 Weergaves
- 576 Weergaves
Laatste bericht door Renault Megane Etech
- 554 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 12 Reacties
- 2475 Weergaves
