startprobleem renault scenic
hallo
mijn ouders hebben een renault scenic.
af en toe wil de wagen niet starten, nu wilde ik even naar de startrelais kijken.
is er misschien iemand die mij kan vertellen waar die zit??
of is er iemand die dit probleem ook eens heeft gehad en misschien een oplossing weet.
groet gerben
groet gerben
- Laatste bezoek: 24 aug 2020 11:55
Wat doet ie niet?
De motor niet tornen, of wel tornen en niet starten?
Tornt de motor wel dan zou ik eerst eens naar de brandstof kijken.
Is er brandstof aanvoer, dan kan het de ontsteking zijn.
Mijn ervaring is dat er geen brandstof aanvoer is.
Doet de wagen helemaal niks. Dus geeft ie helemaal geen krimp bij het omdraaien van de sleutel. Dan is het de spanning die je mist (de accu dus)
Mart
Mart
hij doet dan helemaal niets, maar na een bepaalde tijd kun je hem weer gewoon starten.
de accu heeft dus ook spanning genoeg.
ik zat te denken aan de start relais of de startmotor.
zit de startrelais aan de startmotor vast?.
Het kan ook zijn dat je niet genoeg massa hebt.
Of dat de kabels niet goed vast zitten.
Ik weet niet hoe het met meneer Renault is gesteld.
Maar volgens mij zit het startrelais in of aan de startmotor.
Mart
Mart
ik zal het een en ander even bekijken.
als ik er uit kom zal ik de uitslag nog wel even plaatsen.
tot zo ver bedankt voor jullie reacties.
grt, gerben
grt, gerben
Hallo, ik weet niet of je probleem inmiddels is opgelost, maar ik weet bijna zeker dat je BDP-sencor (Bovenste Dode Punt) stuk is. Heb namelijk hetzelfde gehad. Als je deze vervangt zijn de problemen voorbij. Kosten ongeveer enkele tientjes bij de dealer.
Succes!
Succes!
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Peter1234
- 738 Weergaves
- 246 Weergaves
- 167 Weergaves
Laatste bericht door Cletus303
- 117 Weergaves
- 299 Weergaves
- 669 Weergaves
