probleem koeling /temperatuurmeter
darky469
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bericht door darky469 »
Help help, specifiek probleem zonder antwoorden of oplossingen.
Van mijn laggie 3.0 V6 24v wordt de motortemperatuur niet meer aangegeven op de meter. Meter komt vanuit ruststand (pinnetje) net in het 1ste streepje.
Daarnaast blijven de beide ventilators continue draaien zowel bij koude motor als warme.
Codes welke aangegeven worden m.b.v de clip van een bekende zijn,
DF001 BEDR. OPNAME ELEMENT KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR C0.1
Wat is reeds gedaan om te achterhalen wat het probleem is...
Nieuwe temperatuur sensor type 73276 speciaal voor de L7x 731 motor. Dit is geen orginele sensor
Nieuwe thermostaat
Nieuw relais
Nieuwe stekker
Verder is de hele kabelboom ontdaan van de afscherming en gecontroleerd op breuken of beschadigingen en daarna weer opnieuw ingetaped. Geen problemen gevonden.
De ECU is er uit geweest en ook daar zitten geen zichtbare problemen aan , geen corrosie of andere visuele problemen door eventuele waterschade of wat dan ook. Stekkers allemaal droog en netjes.
De temperatuur van de motor is gemiddeld 88 a 100 graden bedrijfstemperatuur. Koelvloeistof circuleerd perfect door systeem heen. Ook geen koelvloeistof verlies of andere rare symptonen.
Dealer informatie gevraagd, ook deze is niet bekend met het probleem en ik kan hem wel achterlaten voor het onderzoek , maar dat kost gemiddeld inclusief uitlezen en onderzoek afhankelijk van de benodigde uren minimaal 150 euro. Daarbij kunnen ze me niet garanderen dat ze binnen dit bedrag een oplossing hebben. Mochten ze de oplossing hebben, dan komen de onderdelen er nog bij, waarschijnlijk zullen ze zeggen ... ECU is defect. Vervangingskosten gemiddeld 600 euro exclusief programeren etc. Mijn vraag of het misschien de toch de temperatuursensor zou kunnen wezen, misschien andere waardes.. is geen geloof in door de daar aanwezige monteur.
Heb de waardes gemeten hiervan . Spanning 4 a 5 volt weerstand ongeveer tussen de 3000 en 3300 ohm bij gemeten temperatuur van ongeveer 27 graden. Let wel dit zijn niet echt realistische meetwaardes door gebrek aan goede apparatuur , maar benaderd denk ik redelijk de juiste waardes welke gesteld zijn voor de lag.
Dasboarddiagnose functie werkt de temperatuurmeter wel, tevens als ik de + van de stekker rechtstreeks verbindt met de - slaat de meter volledig uit.
Wie o wie kent dit probleem of heeft mogelijk een idee, ik zelf heb alles uitgeprobeerd en kom er niet meer mee verder.
Ter info , de motor loopt perfect, geen haperingen of andere gekke dingen merkbaar.
Hoop dat ik veel te response krijg op dit probleem. Ben al dagen bezig om een oplossing te vinden...
Re: probleem koeling /temperatuurmeter
Bericht door WillemS »
Zo te lezen is het toch een probleem met de bedrading. Bovendien worden de ventilatoren wel aangestuurd.
Denk dat je er niet zo gemakkelijk uitkomt zonder schema, en een belaste weerstandsmeting.
p.s. als de temperatuur stijgt zal de weerstand door de sensor moeten dalen, toch.
darky469
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Hoi,
Dacht ook dat het aan bedrading lag , vandaar kabelboom volledig ontmanteld en nagekeken. Geen breuken of andere defecten aan bedrading kunnen ontdekken . Maar tot nu toe geen enkel resultaat.
Lijkt net of er een soort noodloopprogramma draait waardoor de ventilatoren continue draaien omdat de regelunit geen temperatuur waarkan nemen , of doorgeeft.
En ja hoe hoger de temperatuur hoe lager de weerstand wordt.
Een rotte bedrading is vaak niet te zien aan de buitenkant. Het materiaal is een alu/koper legering en rot van binnenuit, meestal door inkomend vocht of koelvloeistof.
meten is weten, gissen is missen.
SUC6
darky469
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Sorry vergeten te melden dat desbetreffende bedrading ook doorgemeten is, en daar zit probleem ook niet in. Dit bedoelde ik met nagekeken. Het is gewoon een heel vreemd probleem, waarvan ik zelf het vermoeden heb van de ecu waar blijkbaar dan alleen op dit schakelcircuit een storing inzit. Alle verdere schakelsignalen zijn blijkbaar in orde aangezien ik verder nergens geen storingen in heb zitten en de auto ook zonder merkbare problemen rijdt. Ben zelf best handig met reparatie etc, alleen kan verder niks bedenken meer bedenken wat er anders nog een mogelijke oorzaak kan wezen. Vandaar dat ik ook hier even het probleem voorleg.
Maar in iedergeval al wel vast bedankt voor meedenken :D
Groetjes mike
genkenaar
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door genkenaar »
beste ik zit met hetzelfde probleem mijn renault laguna de temperatuur meter werkt niet en ventilator blijft draaien heb de sensor al verandert en zou graag willen weten hoe het probleem bij u is opgelost thanks :?: :?: :?: :?: :?: :?:
darky469
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Hoi mijn probleem lag in de ECU , deze heb ik uit elkaar gehaald en daar bleek een sluiting in de printplaat te zitten.
Er was een printbaan onderbroken waardoor er geen juist signaal meer verstuurd werd.
Deze baan heb ik weer verbonden met elkaar door er een dun draadje tussen te solderen en daarna werkte alles weer normaal.
Dit wil niet zeggen dat hetzelfde probleem bij jou gaande is. Ik ben er achter gekomen omdat er totaal geen logica was in het probleem. Heeft me veel hoofdpijn opgeleverd en niemand kon me vertellen wat de oplossing kon wezen, ook de garages niet. Uiteindelijk na alles vervangen te hebben wat een mogelijke oorzaak kon zijn toch maar de ECU uit elkaar gehaald en ja daar zat het probleem.
Veel succes
genkenaar
2-hit-miracle
2-hit-miracle
oke hopen dat het daar aan ligt toch bedankt voor de snelle reactie mvg
Chefkee
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Chefkee »
Dit probleem heb ik ook met mijn Laguna 2.2 dci uit 2004 zit de ecu voor onder de paravaan ? Zo niet zou je me kunnen vertellen wáar deze zit dan ga ik ook is kijken of daar het probleem zit
EelcoH
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door EelcoH »
Ik heb een vergelijkbaar probleem (Megane II CC 2004 K4M 760):
Probleem: de motor start en loopt goed maar na verloop van een minuut of twee slaat deze af. De fan blijft draaien vanaf het moment dat de stroom er op komt.
Mogelijke oorzaak: Ik ga er van uit dat de ECU geen goede informatie over de temperatuur van de motor krijgt en dat het afslaan uit zelfbescherming gebeurt (save mode). De thermostaat en watertemperatuursensor zijn beide vervangen.
Bij meting blijkt dat de connector van de watertemperatuursensor (aan de kabelboom) mogelijk geen contact naar aarde maakt. Ik wil de kabelboom naar de ECU doormeten maar ben nog op zoek naar de goede kleurcodes daarvan. Alles stuk voor stuk proberen is te onzeker.
De storingscode is PO115. De sensor is goed. Dus wellicht iets met de bekabeling.
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1618
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 646
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 794
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 582
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 541
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 923
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Reacties: 9
    Weergaves: 1510
    05 feb 2025 21:09
