Rlink en Ipod
Wood46
- Laatste bezoek: 16 jul 2014 17:10
Rlink en Ipod
Sinds oktober ben ik een zeer tevreden Captur TCE 120 EDC rijder van het eerste uur en volg ik ook het forum.
Het enige probleem waar ik mee kamp heb ik echter nog niet voorbij zien komen. Dat is de combinatie van IPod en Rlink, die werkte in het begin prima maar na een aantal dagen is er geen herkenning meer door de USB poort van Rlink.
Een nieuwe start met de fabrieksinstellingen helpt dan wel weer voor een korte periode, maar dan ben ik elke keer genoodzaakt alles weer opnieuw in te stellen.
Ik heb op verzoek van de dealer gewacht op de update van Rlink maar helaas heeft dit niet mogen baten.
Heeft een van jullie ervaring met de combinatie IPod en Rlink? Ik zou dat graag horen.
Brakb
- Laatste bezoek: 14 feb 2021 12:03
Re: Rlink en Ipod
Misschien intern geheugen te groot van de Ipod? want een grote usb stich geeft ook problemen.
Is maar een suggestie hoor! weet het niet zeker.
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Wood46
Re: Rlink en Ipod
Dank voor de reactie Brakb, dat zou best eens de oorzaak kunnen zijn. Het is een IPod met 64GB intern geheugen, ik ga eens proberen met een andere IPod, je hoort wel hoe de ervaringen zijn.
Wood46
Re: Rlink en Ipod
De ervaringen met een IPod met 16GB intern geheugen zijn tot nu toe prima. Hij functioneert zoals prima. De oorzaak van de problemen lijkt dan ook het grote interne geheugen van 64GB te zijn.
TCe120ECD
- Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
Re: Rlink en Ipod
Ik heb een iPod 4e generatie met 16 GB. De mp3's worden allemaal afgespeeld, maar ik kan niet in het menu van de iPod komen (Wordt niet getoond). Op de iPod zie ik alleen maar de tekst, dat ik het apparaat Veiling kan verwijderen. Op de iPod zelf kan ik ook niets doen, dan uit de USB aansluiting trekken. Denk dat de 4e Generatie niet compatible is met R-Link. Verder heb ik enkel problemen ondervonden met R-Link.
Captur TCe120EDC Dynamique
Ivoire
- Laatste bezoek: 08 sep 2023 10:23
Re: Rlink en Ipod
Heb een Ipod Classic met 30Gb en in eerste instantie deed ie het prima via de R-link. Echter, de Ipod was toen nog maar half gevuld. Nu heb ik m laatst helemaal vol gezet met muziek.....en na 1 x succesvol een afspeellijst afspelen, herkent R-link de USB-poort niet meer. Niet met de Ipod, maar ook niet meer met een Iphone 4 en Iphone 5S (beide telefoons met een andere USB-kabel dan de Ipod).
Ik ben op vakantie en vind het teveel risico om nu de R-link terrug te zetten naar de fabrieksinstellingen, want straks doet de navigatie het (ook) niet meer. Zijn er nog andere tijdelijke trucs, of gewoon wachten tot ik weer dicht bij mijn dealer ben?
Overigens doet de R-link het bij mij over het algemeen prima in de Captur. Ik heb 1 keer een reset laten doen door m van de accu los te laten koppelen, omdat ie mijn telefoon van de ene op de andere dag niet meer herkende via Bluetooth.
Hoop dat iemand een tip heeft, want ik mis mijn eigen playlists wel. Dank alvast!
Sinds 1998 Renault-rijder: Scenic, Laguna, Megane, Captur, Kadjar, Austral
Wood46
Re: Rlink en Ipod
Mijn ervaringen met de IPod 16GB 3g zijn prima, alles werkt zoals het moet met playlists, artiesten keuze enz. In eerste instantie had ik er een 64GB IPod 3g aan hangen maar die werkte ook één keer en daarna geen herkenning meer door de USB poort. Dus ik denk toch aan een geheugen conflict met Rlink.
njaynl
- Laatste bezoek: 09 dec 2015 09:42
Re: Rlink en Ipod
Mijn clio gaat dinsdag 2 dagen naar de dealer
Heb een beetje dezelfde issues met mijn 16gb iphone wordt continue ontkoppeld aangekoppeld ... erg vervelend..
Al deed hij het gister op een kort ritje ineens wel...
Ongeacht de grote van je flash geheugen het moet gewoon werken, in de charts van rlink staat de iphone er gewoon tussen als compatible
Het heeft meer te maken met IOS 7 denk ik en de aanpassing in de usb driver van de telefoon
- 748 Weergaves
- 1073 Weergaves
- 754 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
- 322 Weergaves
Laatste bericht door haka78
- 93 Weergaves
Laatste bericht door Chris2025
