Ik heb sinds een aantal dagen een Renault Scenic Expression Luxe 1.6 16V. De auto rijdt naar mijn mening fantastisch maar hij heeft toch één raar probleem;
Als ik optrek in zijn 1 dan valt de motor meteen na het optrekken in een soort dal. Hierna pakt ie weer op en rijdt hij weer prima. In de overige versnellingen is deze terugval niet. Dit dal (of terugval) bij het optrekken is echter zeer storend en de auto maakt echt een soort 'hik' bij het wegrijden. Alleen als je heeeel voorzichtig optrekt en zeer weinig gas geeft dan kan je zonder 'hik' wegrijden. Dit is echter niet in alle gevallen wenselijk. Soms wil/moet je gewoon vlot kunnen optrekken.
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak hiervan is. De dealer zegt dat ze het gasklephuis hebben schoongemaakt en de computer hebben gereset. Deze laatste zou nl. op de vorige eigenaar zijn ingesteld en het probleem zou opgelost moeten zijn als de computer zich op mijn rijgedrag heeft ingesteld. Ik heb hier echter een hard hoofd in. Volgens mij is er iets anders aan de hand.
Terugval motor na optrekken
- Net ingestapt
Ik heb ook een Scenic 1.6 16V en ik heb precies hetzelfde probleem.
Ook ik ben meerdere malen bij de dealer geweest, maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Als het bij je is opgelost dan hoor ik daar graag van...
Het lijkt er op of de drive-by-wire gewoon niet juist is afgesteld. Een software update vanuit Renault zou welkom zijn wat mij beteft. Ik had laatst als leenauto een Kangoo 1.6 16V en die trekt (zonder drive-by-wire) altijd heerlijk soepel op.
- Laatste bezoek: 29 dec 2013 09:36
Re: Terugval motor na optrekken
Ook bezit ik dit probleem.
Had je dit probleem al opgelost Florus? of weet misschien iemand anders een oplossing?
Naar mijn mening kan het zijn dat er een software update moet plaats vinden. (?)
- 269 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 15 Reacties
- 1664 Weergaves
- 533 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 776 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 1020 Weergaves
- 402 Weergaves
- 603 Weergaves
