Renault trafic 1989 PC82 in onderdelen! 2.0 benzine
- Laatste bezoek: 11 dec 2014 15:28
Beste forumleden,
Ik heb een donor trafic staan, welke ik nodig had voor de bak voor mijn trafic. Deze is dus niet meer beschikbaar, 80% verder wel.
Wielen, cardanas, differentieel, onderstel/vering, 2.0 benzine motor met solex carburateur, radiateur, etcetc.
TEAB! Mag ook in 1 keer weg en kan gebracht worden!
groetjes,
Alex
groetjes,
Alex
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 23 jul 2014 15:56
Re: Renault trafic 1989 PC82 in onderdelen! 2.0 benzine
hallo ik P Kraal ben op zoek naar een dashboard c.q. kmteler dus de complete klok . bent u nog in het bezit van de trafic zo ja dan wil ik graag dit boven genoemde onderdeel kopen.[verberg]te 06-46267464 of paulkrl@xs4all.nl trafic bj 1987[/verberg]
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 aug 2014 09:47
Beste Alex,
Heb je de Renault Trafic nog?
Ik zoek een gordelspanner voor rechts voor.
Zo'n kabel met sluiting die op de bodem vastgemaakt zit.
Mijn Trafic komt uit november 1987, maar dat is vast hetzelfde.
Heb je die?
Bij voorbaat dank.
Joop van Elsas
Heb je die?
Bij voorbaat dank.
Joop van Elsas
Hi Joop,
Ik zal even voor je kijken! Volgens mij heb ik die nog wel inderdaad!
Zou je mij willen mailen? Op alexanderjoordens@gmail.com
Dat communiceert wat makkelijker.
Dankjewel!
Gr,
Alex
Dankjewel!
Gr,
Alex
- Laatste bezoek: 11 jul 2015 21:04
Hallo zoek een beschermkap voor distributie riem , alleen de voor kap mij Renault is van 1986 diesel kampeerbus. Hoor het graag. Saludos Cordiales Rob
Hi,
Die heb ik helaas niet!
Ik heb alleen nog de 2.0 benzinemotor staan, en een goede radiateur.
Gr,
Alex
Gr,
Alex
- Laatste bezoek: 10 aug 2015 09:14
hallo,
heb je die 2.0 motor nog?
hoeveel km en nog goed?
heb zelf een trafic t420 campertje met 1400 motortje; ondanks de 138d km is ie volgens mij op.
en natuurlijk, wat vraag je ervoor?
groet,
Noutie
groet,
Noutie
Hi,
Nee, goed dat je het zegt! Is laatst verkocht!
Ik heb alleen nog een Volvo 340 1.7 motor staan, wat eigenlijk een renault motor is en ook in een aantal renaults zit. Weet niet of je daar wat aan heb? Mag weg voor 100 euro, loopt goed en met recente distributieriem vervangen.
Gr
Gr
hi Alex,
is dat compleet met versnellingsbak?
en weet je hoeveel km die erop heeft; ik zoek echt wel n verbetering, ook qua koppel, pk en snelheid.
mijn motortje haalt met moeite de 100, in noodgevallen is iets extra wel erg fijn..
groet, Noutie
groet, Noutie
- Laatste bezoek: 20 jul 2021 18:40
Heb je de motor nig? Ik zoek motor voor renault trafic t1000 campertje uit 1988.
- Laatste bezoek: 15 jun 2025 20:34
Dit is een post van zes jaar oud Hel-eendje. Wellicht is het forumlid al jaren niet meer actief. Beste een PB sturen.
- 146 Weergaves
- 577 Weergaves
- 109 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 10 Reacties
- 802 Weergaves
- 87 Weergaves
Laatste bericht door Martien vd Brand
- 263 Weergaves
Laatste bericht door bouwkunde
- 378 Weergaves
