Renault trafic 1989 PC82 in onderdelen! 2.0 benzine
matra4ever
Topic author - Op weg
Beste forumleden,
Ik heb een donor trafic staan, welke ik nodig had voor de bak voor mijn trafic. Deze is dus niet meer beschikbaar, 80% verder wel.
Wielen, cardanas, differentieel, onderstel/vering, 2.0 benzine motor met solex carburateur, radiateur, etcetc.
TEAB! Mag ook in 1 keer weg en kan gebracht worden!
groetjes,
Alex
groetjes,
Alex
pakra
Re: Renault trafic 1989 PC82 in onderdelen! 2.0 benzine
hallo ik P Kraal ben op zoek naar een dashboard c.q. kmteler dus de complete klok . bent u nog in het bezit van de trafic zo ja dan wil ik graag dit boven genoemde onderdeel kopen.[verberg]te 06-46267464 of paulkrl@xs4all.nl trafic bj 1987[/verberg]
jvanelsas
Beste Alex,
Heb je de Renault Trafic nog?
Ik zoek een gordelspanner voor rechts voor.
Zo'n kabel met sluiting die op de bodem vastgemaakt zit.
Mijn Trafic komt uit november 1987, maar dat is vast hetzelfde.
Heb je die?
Bij voorbaat dank.
Joop van Elsas
Heb je die?
Bij voorbaat dank.
Joop van Elsas
matra4ever
Hi Joop,
Ik zal even voor je kijken! Volgens mij heb ik die nog wel inderdaad!
Zou je mij willen mailen? Op alexanderjoordens@gmail.com
Dat communiceert wat makkelijker.
Dankjewel!
Gr,
Alex
Dankjewel!
Gr,
Alex
snoebeltje
- Op weg
Hallo zoek een beschermkap voor distributie riem , alleen de voor kap mij Renault is van 1986 diesel kampeerbus. Hoor het graag. Saludos Cordiales Rob
matra4ever
Hi,
Die heb ik helaas niet!
Ik heb alleen nog de 2.0 benzinemotor staan, en een goede radiateur.
Gr,
Alex
Gr,
Alex
noutie
- Regelmatige bezoeker
hallo,
heb je die 2.0 motor nog?
hoeveel km en nog goed?
heb zelf een trafic t420 campertje met 1400 motortje; ondanks de 138d km is ie volgens mij op.
en natuurlijk, wat vraag je ervoor?
groet,
Noutie
groet,
Noutie
matra4ever
Hi,
Nee, goed dat je het zegt! Is laatst verkocht!
Ik heb alleen nog een Volvo 340 1.7 motor staan, wat eigenlijk een renault motor is en ook in een aantal renaults zit. Weet niet of je daar wat aan heb? Mag weg voor 100 euro, loopt goed en met recente distributieriem vervangen.
Gr
Gr
noutie
hi Alex,
is dat compleet met versnellingsbak?
en weet je hoeveel km die erop heeft; ik zoek echt wel n verbetering, ook qua koppel, pk en snelheid.
mijn motortje haalt met moeite de 100, in noodgevallen is iets extra wel erg fijn..
groet, Noutie
groet, Noutie
Hel-eendje
- Op weg
Heb je de motor nig? Ik zoek motor voor renault trafic t1000 campertje uit 1988.
nikk
Dit is een post van zes jaar oud Hel-eendje. Wellicht is het forumlid al jaren niet meer actief. Beste een PB sturen.
Aandrijfsas Renault Trafic t1000 (1989)
door loesappelmoes » 11 okt 2025 22:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 725 -
Laatste bericht door bonnard
02 nov 2025 10:04
Renault Trafic 2.0 Benzine!!! Stottert
door AvLaer » 01 mei 2024 11:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1036 -
16 mei 2024 09:13
Weergaves: 732 -
Laatste bericht door Jakkes
31 mei 2026 17:44
Reacties: 9
Weergaves: 2943 -
22 mar 2024 14:20
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4627 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1607 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
