hallo,
sinds een week of 6 heeft mijn clio het probleem dat wanneer ik rond de 80 km/h rijd in de vijfde versnelling hij vreselijk begint te stotteren en te klapperen. wanneer ik dan terug schakel naar de vierde en dus iets meer toeren draai is het weg. het zelfde gebeurt bij 50 in de vier. 130 km/h in de vijf is geen probleem(lees nagenoeg geen stotter)
de auto startte koud heel slecht en rookte veel grijze walm
4 weken geleden is de auto voor apk en beurt naar de garage geweest(een garage waar ik zeer tevreden over ben) maar helaas is de monteur niet achter de oorzaak gekomen. de man is er acht uur naar op zoek geweest.
na de beurt en goed afstellen is het euvel kort verholpen. (starten was weer perfect) helaas is het vorige week weer terug gekomen. wanneer het stotteren begint gaat er een lampje branden wat aangeeft dat er een elektrische storing is. wanneer die word uitgelezen kunnen ze alleen maar zien dat er een elektrische storing is dus dat heeft ook niks geholpen.
ik hoop dat er iemand is met een zelfde ervaring en misschien een oorzaak weet. of een knappe kop die out of the box denkt, want wij weten het niet meer.
groet
stotterende clio 1999 1.9d
Scenic2000
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: stotterende clio 1999 1.9d
een 1.9 atmosferische diesel ,dus geen Dti.
Heb je een elektrische EGR of eentje met vacuumslang ?
Soms geen last van schokken stationair ?
Het toerental dat je beschrijft met problemen en schokken is rond de 2000 a 2200 toeren .
Het werkgebied van de EGR.
Een verstopte katalysator kan voor jouw probleem zorgen.
Indien je een vacuum gestuurde EGR hebt, koppel slang naar EGR af met een boutje M6.
Elektrisch afkoppelen indien zo aangestuurd .
Dan zou je in principe de kat . moeten schoonbranden door in hogere toeren een 100 Km te gaan rijden.
Dit volgens Renault .
Mijn advies is, indien dit niet helpt : sla de steen uit de katalysator uit .
Het verschil is groot.
Is slecht starten niet beter ,controleer de klepspeling in koude toestand .( 0.2 in en 0.4 uit)
Ben er zeker van dat deze te weinig is .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
neusbeer
- Laatste bezoek: 28 mei 2014 21:26
Bedankt ik m ga hier even mee terug. Hoop dat dit het is
- 1128 Weergaves
- 746 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 653 Weergaves
- 411 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 546 Weergaves
- 1437 Weergaves
- 822 Weergaves
