Vaag GPS probleem.
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
wachtwoord
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Vaag GPS probleem.
Bericht door wachtwoord »
Beste Renault Forum Leden,
Hopelijk kunnen jullie me helpen!
Allereerst - ik ben eigenaar van een Renault Espace IV van 2006.
Na een APK keuring en een grote beurt - en een succesvolle software update uit te voeren voor het Carminat Navigatiesysteem (V3.2) - is na 1 dag mijn GPS signaal opeens compleet weg.
Als ik aldus de auto start - geeft hij de auto op een totaal willekeurige plaats weer.
TMC werkt wel.
Veel gelezen op dit forum en er wordt bij een defect veelvuldig gesproken over: "GPS wordt rood gemarkeerd".
Dat is hier niet het geval! GPS is en blijft in Grijs weergegeven. Niet Groen en niet Rood.
Zeer apart - kan er ook niets over terug vinden.
TMC is in groen weergegeven. En kan me herinneren dat GPS normaal ook groen werd aangegeven.
Ben ook in het Self-Diagnostic scherm uitgekomen (set + vol--) en het resultaat van een self check is dat de GPS een "normale verbinding" heeft. Als ik het Carminat navigatie systeem uit de behuizing haal en de GPS kabel uit het apparaat trek - faalt de self check op de GPS (dit was natuurlijk te verwachten).
Heeft iemand een idee waar dit probleem vandaan komt? Iets anders dat ik nog kan proberen?
Het lijkt wel alsof de GPS geeneens geactiveerd wordt! Hij faalt niet - maar werkt ook niet. Niet rood en niet groen.
Alvast bedankt!
wachtwoord
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Re: Vaag GPS probleem.
Extra plaatjes voor duidelijkheid:
wachtwoord
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
*bump*
Scenic2000
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
volgens mij is deze test om te controleren of alle verbindingen er zijn van systeem maar niet om te zien of de GPS antenne
satellieten ontvangt .
Het meest voorkomende is de antenne die stuk gaat door vocht insijpeling .
Vroeger kon je het aantal satellieten aflezen met de test (expert mode ) en moest je een code ingeven 4112 dacht ik .
Weet niet of dit ook voor jouw systeem geldt .
Mvg Kurt
wachtwoord
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Scenic2000 - bedankt voor uw reactie!
Aha, that makes sense.
Het lijkt er inderdaad op dat hij geen verbinding krijgt gemaakt met satellieten.
Ik kan ook geen optie vinden waarbij je de GPS daadwerkelijk op Satelliet verbinding kan testen (in Diagnostic Mode).
Of is Expert Mode iets anders dan Diagnostic Mode?
Wel erg "toevallig" dat net na een Navigatie update - 1 dag later de GPS bezwijkt hehe.
wachtwoord
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Hmm - ik ben schijnbaar in een "detailed" diagnostics menu gekomen.
Denk dat dit de Expert mode is.
Na de auto te herstarten - vraagt hij opeens voor een code!
4112 werkt niet. 0000 - 1234 ook niet. Ai ai ai :cry2:
Hoe kom ik aan deze code?
wachtwoord
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 6
Ok - code gevonden.
GPS antenne met AVIC aansluiting besteld voor 2 tientjes - en nu hopen dat deze nieuwe GPS antenne het probleem oplost!
Scenic2000
Heb nog eens opgezocht voor het grijze icoon van GPS .
D.w.z. dat er geen voldoende ontvangst is : bv in tunnel of ondergrondse parking .
Als signaal na enkele minuten niet terug keert is de kans groot dat antenne stuk is .
Mvg Kurt
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1622
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 648
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 797
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 583
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 543
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 925
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Reacties: 9
    Weergaves: 1517
    05 feb 2025 21:09
