Zo gauw ik mijn iphone aansluit via usb , koppeld en ontkoppeld hij continue.
Het wordt al iets minder als ik de bluetooth op mijn telefoon uitzet. .. snap er niks van..
4 kables geprobeerd zowel echte al neppe...
Telefoon van mijn vriendin 5s of mijn buurman 5 werken wel prima ...
Dan lijkt mij het niet onlogisch dat het aan jouw toestel ligt...
Maar waarom je telefoon aansluiten met een kabel als het ook via BT gaat?
Via BT kun je ook je muziek streamen.
Ik heb ook hetzelfde probleem merk ik. Ik ben sinds vrijdag in het bezit van een iPhone 6 en bij wil ie ook niet koppelen. Hij ontkoppelt steeds op het moment dat ie verbinding wil maken. Met mijn iPhone 5 had ik geen problemen. Gelukkig werkt Bluetooth wel, maar toch wil ik de iPhone ook kunnen verbinden met de USB om in ieder geval het apparaat te kunnen laden en zelfs dat weigert ie. Is er een oplossing voor dit probleem bekend?
Vandaag maar opnieuw getest. Eerst een iPhone 5s getest van een collega en die werkte gelijk en toen die van mij getest. Die deed het ook gelijk. Telefoon was maar voor 35% opgeladen en ik dacht: het werkt weer, maar ik houd het wel nog even in de gaten, want je weet maar nooit. Later toen ik naar huis reed opnieuw uitgeprobeerd en het werkte, maar na een paar minuten werd de verbinding weer verbroken. Dit herhaalde zich een paar keer, waardoor ik tot de conclusie kwam dat het probleem zich nog steeds voordoet. Morgen ga ik het uitproberen met een volledige opgeladen batterij. Ik ben benieuwd wat hij dan doet.
Ik ben ondertussen ook naar mijn dealer in Zwolle gereden, maar die was nog niet bekend met dit probleem. Ik vroeg ook of ze mij konden vertellen of en wanneer er een nieuwe update komt van R-link en als hij uitkomt of ik dan automatisch bericht daarvan ontvang. De dealer wist niet wanneer er een update komt. Hij gaf ook aan dat ik niet automatisch daarvan bericht ontvang en dat het handig is om om de paar maanden even te bellen met Renault Nederland. Dat ga ik maar doen, denk ik. Wat is het nummer eigenlijk?
Hoe dan ook, ik hoop dat er binnenkort via dit forum meer bekend wordt over de update. Dus ik houd dit forum in de gaten de komende tijd.
Vandaag getest met een volle batterij en toen had ik geen problemen. Later opnieuw uitgeprobeerd met een batterij die voor 90% ongeveer was opgeladen en toen had ik wel de bekende problemen. Het probleem doet zich kennelijk ook voor bij telefoons die meer dan 85% zijn opgeladen, maar in ieder geval niet bij een volle batterij. Nu maar hopen dat er binnenkort een update komt.
Die trage input tijdens het adres intypen herken ik niet.
Probeer eens een andere R-Link om te kijken of die beter is.
Dan weet je of het specifiek aan jouw R-Link ligt of niet.
Je moet R-Link n.m.m. overigens niet willen vergelijken met een high-end smartphone!
Ik vrees dat we voor R-Link niet veel verbetering mogen verwachten. Ik krijg de laatste weken nogal wat folders over auto's, en mij valt het op, dat bij Renault niet meer over R-Link wordt gesproken. TomTom Carminat en Medianav zijn terug!
Het valt mij ook op dat de met veel bombast verspreide berichtgeving over Facebook op R-link plots uit 'My Renault' is verdwenen. Het nieuwste speeltje is als 4VERS VAN DE PERS' de zwarte doos (dashcam)
Och, vorige week nog een Clio 4 in gebruik genomen waar de aanduiding R-Link prominent op de deurstijl staat!
Maar het nieuwtje is er voor Renault wel af natuurlijk en de reactie van klanten/gebruikers zal ze niet zijn meegevallen.
De (naaste) toekomst lijkt mij een systeem waarbij je telefoon het centrale apparaat zal zijn en er (door Renault) een soort van monitor in/op het dashboard wordt geplaatst.
En R-Link als navi/radio en carkit zal ongetwijfeld nog lang bruikbaar blijven!
Als ik een verbinding wil maken tussen mijn Espace VI en mijn Iphone 13Pro volgens de instructievideo, dan lukt dat. Dus: persoonlijke hotspot aanzetten, verbindingen maken vanuit het menu Instellingen - Netwerk in OpenRLink. De Espace heeft een...
Ik heb een update (Versie 11.25) gekocht voor mijn Captur uit 2017 maar deze geeft een foutmelding als ik deze in de auto plaats.
Als ik het goed begrijp komt dit door mijn Rlink niet up te date zou zijn en geen sd-kaart van 16GB kan lezen....
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
Hoi,
Ik heb een megane 2018 (bose versie) en mijn rlink 2 kan niet meer updaten. Tevens weigert hij de iphone 14 te herkennen via een kabel.
Nu wil ik de navigatie software gaan update, volgens mijn renault garage, moet ik dat via de officiele...
Hernieuwd op dit forum en kan via de search eigenlijk geen goed antwoord vinden voor mijn vraag. Maar misschien kijk ik gewoon niet goed.
Sinds februari hebben wij een espace initiale gekocht uit 2016 met daarin het mooie R-link 2....
De USB poorten van het R-link 2 systeem werken niet meer. Herstellen van de fabrieksinstellingen heeft helaas niet geholpen. Wat zou het probleem/de oplossing kunnen zijn? En hoe kan ik de middenconsole demonteren om de bedrading te controleren of...
