last van muf ruikende airco
- Laatste bezoek: 04 nov 2015 09:14
Beste Formleden
hebben jullie ook al ervaring van een muf, beetje schimmelachtige geur uit de airco
onze captur heeft al een airco reiniging gehad
wat ik wel heel snel vindt ..auto is van februari
als tip mee gekregen om de airco begin van de straat uit te zetten dat die kan op drogen
waarbij mijn vraag was dat het juist een voordeel was van een automatische climate controle dat je er dus niet hoeft aan en uit te zetten
Re: last van muf ruikende airco
Nou dat drogen duurt wel iets langer, er staat toch al gauw 5-10 minuten voor en dat is dus ook het welbekende advies: liefst 10 minuten vóór einde van de rit de airco afschakelen als je last hebt van dit fenomeen. Het komt doordat schimmels heel gemakkelijk op de vochtige condensor gaan zitten. Niet iedereen heeft er evenveel last van. Ik ruik het soms wel even als ik net begin te rijden, maar het is meestal met een paar minuten wel weg.
bedankt voor de tip dat je iets langer moet drogen
ben misschien er ook gevoelig voor, maar een nieuwe auto mag zo niet ruiken vindt ik persoonlijk, ook niet een beetje
en zie het ook niet terug in het instructie boekje dat je moet droog rijden...of ik leest er overheen
blijft het wel gek vinden hiervoor een daihatshu terios gehad en nooit geen last van gehad
en nu al binnen en paar maanden met mooi weer
- Laatste bezoek: 22 jun 2025 18:07
Elke airco stinkt soms,ookvan nieuwe auto's. Heb mijn airco gereinigd met ozon,stinkt nu nog maar zelden..
Wat houd dat precies in eigenlijk zo'n ozon reiniging? Gaan over 2 weken op vakantie en kan het nog "bijboeken" bij de zomercheck maar ben erg benieuwd wat het doet?
Maar doet zo'n HG busje (bij de oosterburen nog te verkrijgen) hetzelfde?
Gr. Rob
Gr. Rob
Ik zou geen agressieve produkten gebruiken om de verdamper te reinigen.
Het interieurfilter wil ook nog wel eens de boosdoener zijn , vooral als hij in de auto gemonteerd zit.
Ik gebruik altijd frigonet verdamper reiniger , dood gegarandeerd alle organismen die de stank veroorzaken.
Laat de afvoer ook even controleren , zodat er ook niet een laagje water in de lekbak blijft staan.
Ok drankje!
Waar is dat te koop?
Een fles amaretto !
Zal ik morgen even vragen .
Heb dit zelfde gehad bij mijn 1e Safrane in 1995, het bleek toen te gaan om een fabricage fout.
De verdamper had een coating en die zorgde voor een voedingsbodem voor bacteriegroei.
Is keurig opgelost door de Renault-dealer in overleg met Renault Nederland. Meen dat er zelfs een Service Mededeling over was.
Idd, 5-10 min voor je op locatie bent airco uit zetten.
Je kan ook bij de action een airco verfrisser kopen, €2,50 en een 10min werk en de auto ruikt weer fris
- 165 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 219 Weergaves
- 1196 Weergaves
- 199 Weergaves
- 69 Weergaves
- 370 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 496 Weergaves
Laatste bericht door Hens
