Automaat Clio 2 - 2004
- Laatste bezoek: 06 aug 2014 00:18
Model/uitvoering : Clio 2 1.4
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Hallo, wie kan me adviseren mbt de automaat van mijn Clio 2 uit 2004. Af en toe brandt na wegrijden het automaatlampje. De bak maakt dan ook een wat jankend geluid. Stoppen en de motor afzetten en opnieuw starten verhelpt voor dat moment het probleem.
Bij uitlezen geeft ie de volgende codes:
DF008 multifunction switch intermediate position
DF049 pressure regulation
Ik hoop dat iemand me kan adviseren. Bedankt.
Erwin
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Erwin
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 09:53
Re: Automaat Clio 2 - 2004
Bij de DP0 automaat vaak de electromodulatie klep probleem. Schakelt bak op dat moment nog,of in noodloop?
Kost ong 500e die klep v.v
Bedankt voor je bericht. Volgens mij schakelt de bak niet meer in die situatie, maar daar zal ik eens beter op letten.
Inderdaad, vandaag na 3 km gereden te hebben, bij een snelheid van 80 km in 4, een enorme klap en het automaatlampje gaat branden en de bak draait in noodloop (3e versnelling) en schakelt niet meer.
Met draaiende motor uitgelezen. Actieve code DF049, in memory DF008. Alle foutcodes gewist.
Na opnieuw starten heeft het probleem zich vandaag niet meer voorgedaan.
Is zo'n klep dan echt kapot of kan die ook versmeerd zijn? Kan het zinvol zijn om de bak te laten spoelen misschien?
- 735 Weergaves
- 415 Weergaves
Laatste bericht door marcelhorjus
- 27 Reacties
- 2031 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 387 Weergaves
- 17 Reacties
- 939 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 389 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
