Megane station uit 2007
benzine
Me renault station heeft last van water onderuit dashboard passagierskant. Het opbergvakje onder de mat aan de passagierskant is nat. Naar de garage gebracht en heeft "verstopping" verholpen.
Een kleine maand later toch weer water onderuit dashboard passagierskant en opbergvakje onder de mat weer nat.
Weer terug gegaan naar garage en deze constateerde werderom een "verstopping" op een ander punt. Prima dachten wij, oorzaak bekend en daarmee opgelost.
Nog geen week later.....weer hetzelfde probleem, weer water vanuit dashboard passagierskant.
Zou dit echt alleen een airco afvoer probleem zijn of is er wellicht meer aan de hand? Heeft het airco systeem inderdaad meerdere plekken waar de verstopping zou kunnen zitten? Wat kan het nog meer zijn?
Ook een mogelijkheid bij deze symptomen dat de paravan verstopt kan zijn?
Toen de verstopping was voor de 2e keer was "verholpen" stroomde er volgende de monteur behoorlijk wat water eruit.
Dit hele gebeuren valt onder de garantie.
Graag jullie hulp. Wat is het advies?
Groet Tim
Airco issue? of wat anders..?
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Re: Airco issue? of wat anders..?
Ik heb precies hetzelfde gehad. Kijk ook eens in het opbergvakje onder de vloer, aan de passagierskant, dat staat vaak ook vol water.
Bij mij was het duidelijk dat als de airco flink aan was er lekkage kwam en dat als de airco uit was er geen lekkage kwam. Is dat bij jou ook zo?
Bij mij bleek de afvoerpijp van de airco losgeraakt van het kachelhuis, waardoor het afvoerwater (condens) van de airco gewoon het interieur in liep en inderdaad bij de passagier op de bodem terecht kwam. Deze afvoerpijp kan de garage weer monteren, daarvoor moet het hitteschild weggehaald worden, om erbij te kunnen.
De andere oorzaak van lekkage kan zijn de paravan (kunststof plaat onder de voorruit), vaak zijn de afvoergaatjes verstopt. Het klinkt een beetje alsof de garage vooral daarmee bezig is geweest???
Maar jouw klacht klinkt het meest als het airco afvoerprobleem. Vraag eens aan de garage of ze de afvoer van de airco kunnen controleren.
Succes ermee.
Groet, Harm
Succes ermee.
Groet, Harm
- 287 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 376 Weergaves
Laatste bericht door Snip
- 439 Weergaves
- 795 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 583 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 9 Reacties
- 1062 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 10 Reacties
- 1142 Weergaves
Laatste bericht door daf55
