Hallo allemaal,
Sinds een week of wat, start mijn Renault megane niet meer, nou dacht ik eerst aan het start relai aangezien die een tikkend geluid maakte. Dus heb ik die netjes vervangen zonder enig succes.
Het rare is de motor gaat wel rond, maar als ik de sleutel door draai dan doet mijn radio en klokje het niet meer...?
Alle verlichting enzo werkt wel alleen de radio en het klokje niet.
Nou heb ik de BDP sensor vervangen en het start relai ook maar hij blijft dit probleem geven, heel soms met een beetje geluk start die wel maar de kans is dan groot dat die uitvalt tijdens het rijden zonder waarschuwing..
Wie oh wie kent dit probleem en kan mij helpen?
mvg
Igor
Renault megane coupe 1999 start niet (bdp sensor vervangen)
- Laatste bezoek: 15 mei 2025 17:15
Re: Renault megane coupe 1999 start niet (bdp sensor vervang
Wat is de staat van de accu?
- 202 Weergaves
Laatste bericht door Oli4
- 282 Weergaves
Laatste bericht door Robertvv
- 401 Weergaves
- 12 Reacties
- 1560 Weergaves
- 274 Weergaves
- 398 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
