Aansluiten motor panoramadak Twingo
Omdat het panoramadak defect was van de Twingo (bj 1998) op de sloop een ander gehaald. De aansluiting van de motor is niet hetzelfde. Op het oude type zitten 2 aansluitdraden ( paars en blauw) en op de te monteren 4 aansluitdraden (paars, blauw, geel en grijs). Wie kan mij helpen hoe ik dit op de juiste wijze kan aansluiten.
- Lid - en hoppa, logo 2
Re: Aansluiten motor panoramadak Twingo
Hoi Fbruin, In het schemaboek bouwjaar 1999 (1998 heb ik niet meer) en bj 2003 hebben beide panoramadaken 2 draden.
Te weten; geel op pin 2 (zekering sigaretten aansteker) en massa zwart op pin 1. Waarom jij een paarse en een blauwe draad daar hebt is mij niet duidelijk. Misschien later ingebouwd? zou zomaar kunnen.. Volgens mij, is 1999 het eerste bj waar het panoramadak een optie was en het is uitwisselbaar met het vouwdak (de montage gaten zijn immers gelijk).
Op het http://www.Twingoforum.nl is iemand die de motoren/daken kan repareren... ideetje mischien
Grt Henny
Grt Henny
Hallo Henny, dank voor je reactie. Maar het is gelukt ik heb de paars en blauwe draad weer aangesloten op dezelfde kleur draden. De gele en grijze niet aangesloten. Deze draden zitten aan een microschakelaar voor stroomonderbreking als het dak geheel geopend of gesloten is. Deze stroomonderbreking zit bij mij in de dakschakelaar. Werkt weer perfect.
- 165 Weergaves
Laatste bericht door baardmans355
- 591 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 416 Weergaves
- 23 Reacties
- 1020 Weergaves
- 20 Reacties
- 412 Weergaves
- 912 Weergaves
Laatste bericht door Megane130
- 355 Weergaves
