Aansluiten motor panoramadak Twingo
fbruijn
Omdat het panoramadak defect was van de Twingo (bj 1998) op de sloop een ander gehaald. De aansluiting van de motor is niet hetzelfde. Op het oude type zitten 2 aansluitdraden ( paars en blauw) en op de te monteren 4 aansluitdraden (paars, blauw, geel en grijs). Wie kan mij helpen hoe ik dit op de juiste wijze kan aansluiten.
henny
- Ervaren lid
Re: Aansluiten motor panoramadak Twingo
Hoi Fbruin, In het schemaboek bouwjaar 1999 (1998 heb ik niet meer) en bj 2003 hebben beide panoramadaken 2 draden.
Te weten; geel op pin 2 (zekering sigaretten aansteker) en massa zwart op pin 1. Waarom jij een paarse en een blauwe draad daar hebt is mij niet duidelijk. Misschien later ingebouwd? zou zomaar kunnen.. Volgens mij, is 1999 het eerste bj waar het panoramadak een optie was en het is uitwisselbaar met het vouwdak (de montage gaten zijn immers gelijk).
Op het http://www.Twingoforum.nl is iemand die de motoren/daken kan repareren... ideetje mischien
Grt Henny
Grt Henny
fbruijn
Hallo Henny, dank voor je reactie. Maar het is gelukt ik heb de paars en blauwe draad weer aangesloten op dezelfde kleur draden. De gele en grijze niet aangesloten. Deze draden zitten aan een microschakelaar voor stroomonderbreking als het dak geheel geopend of gesloten is. Deze stroomonderbreking zit bij mij in de dakschakelaar. Werkt weer perfect.
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
30 nov 2024 20:33
Weergaves: 1490 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 1031 -
Laatste bericht door Iolaire
24 mei 2025 21:47
Weergaves: 885 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2119 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
29 mei 2024 19:39
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 1840 -
29 okt 2024 11:20
