Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
Jorrin76
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Jorrin76 »
Goedemiddag
Ik heb (voor mn Zoë 2020 R110) een middenconsole met armsteun, draadloze telefoonlader en 2 usb poorten achterin gekocht.
Voordat ik alles over ga zetten, liggen de aansluitingen voor de lader en de usb poorten er al of kan je dat kabelboompje bij de dealer halen ?
Bedankt alvast.
Lantaarnpaal
Re: Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
Bericht door Lantaarnpaal »
Wat een mooie middenconsole! Waar heb je die vandaan? Ik heb mij enige geweld de middenconsole losgemaakt. Drie schroeven aan beide zijkanten en dan naar achter trekken. Ik zal een filmpje maken bij het monteren (maar ik wacht even tot ik ook zo'n mooie middenconsole heb). In mijn auto (dec 2022) liggen alle kabels er al in.
2020/02 x10 R110 - Violet Blueberry (95K)
2023/01 x10ph2 R110 - Blanc Glacier (3K)
Jorrin76
repeating visitor
repeating visitor
Ik heb de onderdelen lijn in de gaten gehouden op zoek naar een armsteun en kwam deze compleet met usb poorten en wireless charger
WIMMIE365
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door WIMMIE365 »
Dag Jorrin76,
Is het gelukt? Ik kan er ook 1 kopen en heb 2 vragen? Hoe krijg je de schroeven voorin los en zitten alle kabels er voor de achterste 2 USB aansluitingen en voor de draadloze lader?
Groet Wimmie
Jorrin76
repeating visitor
repeating visitor
Hi Wimmie,
Nou het is me niet zelf gelukt, de dealer moest mijn middenconsole toch verwijderen ivm een reparatie aan het kachelhuis dus het is gecombineerd.
Voor de usb achter lag er bij mij wel al een kabel maar de draadloze oplader is door de dealer zelf een kabeltje voor gemaakt en aangesloten.
ik moet alleen nog een keer het rubber matje scoren wat er op de lader ligt.
Ik weet wel dat de pookknop verwijderd moet worden om bij die schroeven voor te komen en dat is ook met behulp van een speciaal tooltje.
WIMMIE365
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Dank voor de snelle reactie. Dat is wel heftig dan. Denk je dat de inductielader ook te vervangen is door het huidige bakje eruit te halen en de lader terug te plaatsen?
Ik heb geprobeerd het bakje eruit te krijgen maar dat is me nog niet zo snel gelukt. (wie heeft ervaring?)
Als het moeilijk gaat worden koop ik dit:
https://www.bol.com/nl/nl/p/drphone-wcp ... dpEALw_wcB
Die past vast wel op het bakje met wat aanpassingen. Bedrading voor de voeding zit al in de console achteraan. Die kan ik naar voren halen.
De Wifi adapter kan ook nog in het bakje. Dan is alles klaar voor een draadloze Car-Play verbinding.
Of zie ik iets over het hoofd?
Lantaarnpaal
Ik was vandaag met de garagehouder in gesprek over de te volgen procedure. Het is helaas niks anders dan een schroevendraaier in het gat en wat grof geweld. De ene keer lukt dit in een paar minuten, de andere keer duurt het een uur.
Lantaarnpaal
Zoals eerder aangegeven werkt alleen brute kracht.
Ik heb eerst de grijze omlijsting losgehaald en daarna met tape en dik plastic (van een melkpak) zowel de pook als de console beschermd. Daarna met een koevoet er onder. Werkte prima. Op de foto kan je zien waarom het zo moeilijk is.
  • Draadloze lader voor het bakken van telefoon….
    door Frobeltech » 23 jul 2025 14:53 » in Austral
    Reacties: 10
    Weergaves: 2702
    Laatste bericht door 1slr655
    25 okt 2025 17:02
  • Draadloze android auto
    door Leemhuis » 31 dec 2023 12:36 » in R-Link 2
    Reacties: 8
    Weergaves: 3122
    Laatste bericht door goost
    15 jun 2024 15:21
  • draadloze oplader inbouwen in Arkana
    door Ericzwam61 » 01 nov 2024 12:43 » in Arkana
    Weergaves: 1518
    Laatste bericht door Pleiades
    05 nov 2024 10:00
  • Usb herkent mijn usb sticks niet meer:
    door Rudykarijem » 27 apr 2024 15:33 » in Elektronica Scenic III
    Weergaves: 645
    Laatste bericht door Rudykarijem
    27 apr 2024 15:33
  • Airbag uitzetten achterin
    door Renerenaultclio » 04 feb 2024 12:58 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 1415
    Laatste bericht door mission
    17 feb 2024 20:58
  • Mobiele lader / granny charger ervaringen
    door R.A.P. » 07 feb 2025 10:45 » in Opladen Zoe
    Weergaves: 1411
    Laatste bericht door jorismb
    30 mar 2025 18:32
  • Welke lader?
    door Duudje » 29 apr 2025 14:37 » in Opladen Zoe
    Weergaves: 884
    29 apr 2025 16:09
