Dynamo vervangen Espace 2.0 16v 2001
Chris_S80
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 15 nov 2021 21:51
Weet iemand hier hoe ik het beste de dynamo van mijn Espace kan vervangen?
Zijn er bv voor de span installatie trucks of tips?
Of heeft iemand een werkwijze?
Ik ben zelf wel handig maar heb het bij deze nog nooit gedaan..
Graag hoor ik van iemand!
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
fgrooten
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Re: Dynamo vervangen Espace 2.0 16v 2001
Teken van te voren even op een papiertje hoe de multiriem over de poulies loopt, is makkelijker bij het terug monteren.
Eén van de poulies zal een spanrol zijn, vaak zijn deze te herkennen omdat deze geen onderdeel aandrijft, enigszins in het midden zit en een kapje op de as heeft. Dit kapje kun je er af wippen met een platte schroevendraaier of een zakmes ofzo. Hieronder zit een moerkop, als je hier een sleutel op zet kun en een kant op beweegt zul je de spanning van de multiriem halen en pak je die er zo af. Daarna is de dynamo los te halen. Let er wel op dat je de accu los koppelt voordat je hier aan begint!
Chris_S80
Topic author - lid
Bedankt voor de info,
Ik ben alleen zo stom geweest om niet te tekenen,
Kan iemand mij vertellen hoe de riem over de poelie's loopt?
Evt een foto?
Evt een foto?
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
bonnard
- Laatste bezoek: 02 nov 2025 10:04
Kijk even op google Espace multiriem op afbeeldingen daar staat hij bij.
Zet er gelijk een nieuwe multiriem, dat zijn de kosten niet. Neem geen risico met een gebruikte dit er op het oog nog goed uitziet. Bij mijn Espace 2.0 16V is het een keer mis gegaan en kwam hij onder bij de tussen de krukas(opening) met als gevolg distributie van tijd en alle kleppen krom. Dit komt heel vaak voor.
Gr Ruud
Gr Ruud
Chris_S80
Topic author - lid
Bedankt voor de tip!
Het is wel gelukt met de riem,
Ik had hem per abuis verkeerdom over een geleiderol gelegd..
Jazeker is daar een nieuwe op gegaan,
Dynamo was lager eruit en had wat bende achter gelaten!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- 322 Weergaves
- 496 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 271 Weergaves
- 390 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 391 Weergaves
- 186 Weergaves
