Inspuiting controleren; klep in inlaatsysteem defect?
- Laatste bezoek: 18 nov 2020 10:27
Model/uitvoering : Grand Scenic 1.5 dCi Tech Line
Bouwjaar : 2008
Brandstof : diesel
Al enige tijd heb ik de melding 'Inspuiting controleren' in beeld staan. De auto rijdt verder prima, enige vervelende is dat de cruise control nu ook niet werkt (wordt uitgeschakeld bij deze melding). Mijn Renault garage zegt dat er een klep in het inlaatsysteem vervangen moet worden. Niet vervangen betekent op den duur moeilijker/niet starten. Het gaat uitdrukkelijk niet om de EGR klep, zo is mij verteld. Het grapje moet zo'n 500 euro kosten.
Wie weet wat voor klep hier bedoeld wordt, en is 500 euro een redelijke prijs voor vervanging?
Bouwjaar : 2008
Brandstof : diesel
Nu: Grand Scenic 1.6 dCi 130 Dynamique 2014
Ex: Grand Scenic 1.5 dCi Tech Line 2008 | Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort 2005 | Megane Scenic 1.6e RN 1997
Re: Inspuiting controleren; klep in inlaatsysteem defect?
Is het een roetfilter auto?
Vaak is het dan de sensor voor turbine.
Temperatuursensor ..
RDW zegt 'Roetfilter: affabriek'. Is die sensor moeilijk te vervangen?
Weet niet wekje foutcode erin zit,maar sensor komt vaak voor.
Die is soms best hardnekkig.
Zoals deze: viewtopic.php?t=18933&p=116400
- Laatste bezoek: 02 dec 2019 21:47
- Actief als: professional
Als je t roetfilter eruit had laten halen en de software aangepast dat was j goedkoper uit geweest naar mijn mening
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
ze bedoelen deze klep https://www.google.be/search?q=inlaatkl ... B800%3B600
Is vrij prijzig : dacht rond de 250 euro
Komt al eens voor .
Mvg Kurt
Komt al eens voor .
Mvg Kurt
Is dat niet gewoon toch de EGR klep? Ik ging daar in eerste instantie van uit omdat deze klep tussen uitlaat- en inlaatsysteem zit. De receptionist had het over een klep in het inlaatsysteem, maar toen ik vroeg of het om de EGR klep ging antwoordde hij dat dat niet het geval was. Maar behalve de 'gasklep' zitten er niet veel kleppen in het inlaatsysteem.
Jammer dat de dealer per definitie kiest voor vervangen, terwijl schoonmaken het probleem wellicht verhelpt. Is daar een beetje bij te komen bij een Scenic 2008? Ik ben wel een klein beetje handig.
Dit is de inlaatklep.
Het kan soms zijn dat deze lawaai begint te maken ( trillen) overspringen van tandwieltjes .
Egr ziet er bij jouw zo uit https://www.google.be/search?q=egr+1+5+ ... B200%3B150
deze zit achteraan gemonteerd . De inlaatklep moet normaal ingelezen worden als deze vervangen wordt.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 213 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 14 Reacties
- 1118 Weergaves
- 493 Weergaves
- 917 Weergaves
- 318 Weergaves
Laatste bericht door rce
- 486 Weergaves
Laatste bericht door haasgarike
- 165 Weergaves
