Inspuiting controleren; klep in inlaatsysteem defect?
Kobus
Model/uitvoering : Grand Scenic 1.5 dCi Tech Line
Bouwjaar : 2008
Brandstof : diesel
Al enige tijd heb ik de melding 'Inspuiting controleren' in beeld staan. De auto rijdt verder prima, enige vervelende is dat de cruise control nu ook niet werkt (wordt uitgeschakeld bij deze melding). Mijn Renault garage zegt dat er een klep in het inlaatsysteem vervangen moet worden. Niet vervangen betekent op den duur moeilijker/niet starten. Het gaat uitdrukkelijk niet om de EGR klep, zo is mij verteld. Het grapje moet zo'n 500 euro kosten.
Wie weet wat voor klep hier bedoeld wordt, en is 500 euro een redelijke prijs voor vervanging?
Bouwjaar : 2008
Brandstof : diesel
Nu: Grand Scenic 1.6 dCi 130 Dynamique 2014
Ex: Grand Scenic 1.5 dCi Tech Line 2008 | Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort 2005 | Megane Scenic 1.6e RN 1997
Re: Inspuiting controleren; klep in inlaatsysteem defect?
Is het een roetfilter auto?
Vaak is het dan de sensor voor turbine.
Temperatuursensor ..
Kobus
RDW zegt 'Roetfilter: affabriek'. Is die sensor moeilijk te vervangen?
Weet niet wekje foutcode erin zit,maar sensor komt vaak voor.
Die is soms best hardnekkig.
Kobus
Zoals deze: viewtopic.php?t=18933&p=116400
dennisvanderwillik
- Actief als: professional
Als je t roetfilter eruit had laten halen en de software aangepast dat was j goedkoper uit geweest naar mijn mening
Scenic2000
ze bedoelen deze klep https://www.google.be/search?q=inlaatkl ... B800%3B600
Is vrij prijzig : dacht rond de 250 euro
Komt al eens voor .
Mvg Kurt
Komt al eens voor .
Mvg Kurt
Kobus
Is dat niet gewoon toch de EGR klep? Ik ging daar in eerste instantie van uit omdat deze klep tussen uitlaat- en inlaatsysteem zit. De receptionist had het over een klep in het inlaatsysteem, maar toen ik vroeg of het om de EGR klep ging antwoordde hij dat dat niet het geval was. Maar behalve de 'gasklep' zitten er niet veel kleppen in het inlaatsysteem.
Jammer dat de dealer per definitie kiest voor vervangen, terwijl schoonmaken het probleem wellicht verhelpt. Is daar een beetje bij te komen bij een Scenic 2008? Ik ben wel een klein beetje handig.
Scenic2000
Dit is de inlaatklep.
Het kan soms zijn dat deze lawaai begint te maken ( trillen) overspringen van tandwieltjes .
Egr ziet er bij jouw zo uit https://www.google.be/search?q=egr+1+5+ ... B200%3B150
deze zit achteraan gemonteerd . De inlaatklep moet normaal ingelezen worden als deze vervangen wordt.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1417 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 865 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 240 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
Controleer inspuiting 1.5DCi Clio IV
door KOPPES » 02 sep 2023 15:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1889 -
Laatste bericht door KOPPES
03 sep 2023 11:06
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 925 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 3570 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 781 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
