Inspuiting controleren; klep in inlaatsysteem defect?
Kobus
Laatste bezoek: 18 nov 2020 10:27
Bericht door Kobus »
Model/uitvoering : Grand Scenic 1.5 dCi Tech Line
Bouwjaar : 2008
Brandstof : diesel
Al enige tijd heb ik de melding 'Inspuiting controleren' in beeld staan. De auto rijdt verder prima, enige vervelende is dat de cruise control nu ook niet werkt (wordt uitgeschakeld bij deze melding). Mijn Renault garage zegt dat er een klep in het inlaatsysteem vervangen moet worden. Niet vervangen betekent op den duur moeilijker/niet starten. Het gaat uitdrukkelijk niet om de EGR klep, zo is mij verteld. Het grapje moet zo'n 500 euro kosten.
Wie weet wat voor klep hier bedoeld wordt, en is 500 euro een redelijke prijs voor vervanging?
Nu: Grand Scenic 1.6 dCi 130 Dynamique 2014
Ex: Grand Scenic 1.5 dCi Tech Line 2008 | Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort 2005 | Megane Scenic 1.6e RN 1997
Laatste bezoek: 29 sep 2025 20:40
Re: Inspuiting controleren; klep in inlaatsysteem defect?
Is het een roetfilter auto?
Vaak is het dan de sensor voor turbine.
Temperatuursensor ..
Kobus
RDW zegt 'Roetfilter: affabriek'. Is die sensor moeilijk te vervangen?
Weet niet wekje foutcode erin zit,maar sensor komt vaak voor.
Die is soms best hardnekkig.
Kobus
dennisvanderwillik
Laatste bezoek: 02 dec 2019 21:47
Actief als: professional
Bericht door dennisvanderwillik »
Als je t roetfilter eruit had laten halen en de software aangepast dat was j goedkoper uit geweest naar mijn mening
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Bericht door Scenic2000 »
ze bedoelen deze klep https://www.google.be/search?q=inlaatkl ... B800%3B600
Is vrij prijzig : dacht rond de 250 euro
Komt al eens voor .
Mvg Kurt
Kobus
Is dat niet gewoon toch de EGR klep? Ik ging daar in eerste instantie van uit omdat deze klep tussen uitlaat- en inlaatsysteem zit. De receptionist had het over een klep in het inlaatsysteem, maar toen ik vroeg of het om de EGR klep ging antwoordde hij dat dat niet het geval was. Maar behalve de 'gasklep' zitten er niet veel kleppen in het inlaatsysteem.
Jammer dat de dealer per definitie kiest voor vervangen, terwijl schoonmaken het probleem wellicht verhelpt. Is daar een beetje bij te komen bij een Scenic 2008? Ik ben wel een klein beetje handig.
Scenic2000
Dit is de inlaatklep.
Het kan soms zijn dat deze lawaai begint te maken ( trillen) overspringen van tandwieltjes .
Egr ziet er bij jouw zo uit https://www.google.be/search?q=egr+1+5+ ... B200%3B150
deze zit achteraan gemonteerd . De inlaatklep moet normaal ingelezen worden als deze vervangen wordt.
Mvg Kurt
