Inhouden motor bij meer dan 3200 toeren
hvg5776
- Laatste bezoek: 22 dec 2014 23:29
Hallo, mijn Kangoo heeft problemen.
Renault Kangoo 1.5 DCI 60 pk Diesel
Bouwjaar 2002
Km 260000
Probleem: Bij koude start eerst geen problemen, Als de motor warm is beginnen bij ongeveer 2500 toeren het stoplampje en voorgloeilampje te branden + het motormanegement lampje te knipperen. In de 5e versnelling houdt de auto als de lapjes beginnen te knipperen op met te versnellen. dit is ongeveer bij 3200 toeren.
Bij de garage geweest voor uitlezen fouten: 0 fouten.
Acties: vervangen temperatuur sensor, 1 injector vervangen en EGR-klep gereinigd (zat vol met roet)
De monteur weet het niet meer, misschien jullie een oplossing?
Bouwjaar 2002
Km 260000
sandorvink
- Laatste bezoek: 22 dec 2014 23:38
Re: Inhouden motor bij meer dan 3200 toeren
Lmm? Kan ook rare dingen doen met je auto!trek hem is los en rij dan nog is een rondje. Doet hij het dan beter dan heb je hem te pakken.
hvg5776
Ik zal hem eens vragen de lucht massa meter los te koppellen. Baad het niet, schaad het niet.
Alvast bedankt voor het meedenken.
sandorvink
Ik had vorige week ook plots dat mijn auto rar ging doen. Moeizaam starten, stinken naar diesel, inhouden, pas na 3000 toeren kwam de turbo pas bij, en om de havenklap sprong de auto in noodloop, lampjes gingen aan en na herstart of doorijden ook weer uit. Ik heb dit zelfde gehad bij mijn audi en ook geen foutcodes met uitlezen... En inderdaad baad het niet schaad het niet. Je auto is geprogrammeerd om zonder lmm rond de 400 a 600 mg/st of ergens in die buurt te gaan zitten.
- 470 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 284 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 477 Weergaves
- 401 Weergaves
- 950 Weergaves
- 588 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 16 Reacties
- 2223 Weergaves
