Versterker gs 2004
MarkWerkman
- Laatste bezoek: 04 mar 2018 14:12
Versterker gs 2004
Tja, en nu ook mijn eerste vraag hier op het forum, ik ben in het bezit van een grand scenic uit 2004, nu wil ik hier een parrot op de radio aansluiten, op zich geen probleem, dacht ik.
Het schijnt dat de iso aansluiting niet op de radio zitten maar op de eindversterker rechts achter in de kofferbak.
Vandaag de boel eens los gehad, en wat blijkt, geen versterker aan de bijrijders kant in de kofferbak, waar zit deze dan wel?
Heb er al een speciale verlengkabel voor gehaald, á 43.00€, maar als ik hem niet kan gebruiken gaat die weer retour.
Ik heb het systeem in de auto met de 6 cd wisselaar onder de bestuurders stoel en met navigatie, er staat Carminat op de radio, dus ik neem aan dat het een becker navigatie is.
Als iemand weet waar ik de versterker kan vinden graag!
OK de radio sleutels, om de radio te verwijderen zijn niet meer aanwezig, er zitten twee sleuven onder in de radio, ik heb de dealer reeds gevraagt, maar die kan ze niet meer bestellen, dus hoe krijg ik de radio gedemonteerd?
Heb al hele avonden op het forum gesnuffeld, alleen geen info kunnen vinden wat specifiek bij dit probleem hoort.
RichTrip
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Versterker gs 2004
Als je geen kleuren scherm hebt, dan heb je de Becker pijltjes navigatie. De ISO zit dan gewoon achter op de radio. Ben niet thuis, zal de AUX effe checken. Als het de Becker is, kan de kabel wel retour.
MarkWerkman
Nee heb geen kleuren scherm in de auto, had op verschillende sites gezien en gelezen dat je een iso verlengkabel nodig had, voor de zekerheid nog even navraag gedaan bij de betere automaterialenzaak, en ook die zeiden dat ik een verlengkabel nodig had, hoor het graag van je want dan kan de kabel retour!
RichTrip
Was even in de veronderstelling dat je een AUX wilde aansluiten. Maar dat is niet zo, je wilt een Parrot aansluiten. De ISO aansluitingen zitten zoals hierboven al aangegeven gewoon achter in de radio. Geen verschil met andere radio's.
De ISO verlengkabel kan dus retour.
AlexOGM
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 08 apr 2016 12:10
Ik heb zelf een Renault Scenic II 2.0 uit 2004 met de Carminat 6 CD wisselaar.
De versterker was voor mij ook zoeken om een Parrot aan te sluiten.
Hij zit bij mij onder de achterbank rechts.
Alle stoelen moeten eruit. Dan zie je een rechthoekige plaat onder de stoelen. Deze moet eraf, daaronder vind je de versterker.
Ik heb ook een verlengkabel hen en terug gelegd voor de parrot. Die moest achter het dashboard
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 332 Weergaves
Laatste bericht door merbahali05
- 10 Reacties
- 976 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
