Tja, en nu ook mijn eerste vraag hier op het forum, ik ben in het bezit van een grand scenic uit 2004, nu wil ik hier een parrot op de radio aansluiten, op zich geen probleem, dacht ik.
Het schijnt dat de iso aansluiting niet op de radio zitten maar op de eindversterker rechts achter in de kofferbak.
Vandaag de boel eens los gehad, en wat blijkt, geen versterker aan de bijrijders kant in de kofferbak, waar zit deze dan wel?
Heb er al een speciale verlengkabel voor gehaald, á 43.00€, maar als ik hem niet kan gebruiken gaat die weer retour.
Ik heb het systeem in de auto met de 6 cd wisselaar onder de bestuurders stoel en met navigatie, er staat Carminat op de radio, dus ik neem aan dat het een becker navigatie is.
Als iemand weet waar ik de versterker kan vinden graag!
OK de radio sleutels, om de radio te verwijderen zijn niet meer aanwezig, er zitten twee sleuven onder in de radio, ik heb de dealer reeds gevraagt, maar die kan ze niet meer bestellen, dus hoe krijg ik de radio gedemonteerd?
Heb al hele avonden op het forum gesnuffeld, alleen geen info kunnen vinden wat specifiek bij dit probleem hoort.
Versterker gs 2004
MarkWerkman
Re: Versterker gs 2004
Als je geen kleuren scherm hebt, dan heb je de Becker pijltjes navigatie. De ISO zit dan gewoon achter op de radio. Ben niet thuis, zal de AUX effe checken. Als het de Becker is, kan de kabel wel retour.
MarkWerkman
Nee heb geen kleuren scherm in de auto, had op verschillende sites gezien en gelezen dat je een iso verlengkabel nodig had, voor de zekerheid nog even navraag gedaan bij de betere automaterialenzaak, en ook die zeiden dat ik een verlengkabel nodig had, hoor het graag van je want dan kan de kabel retour!
Was even in de veronderstelling dat je een AUX wilde aansluiten. Maar dat is niet zo, je wilt een Parrot aansluiten. De ISO aansluitingen zitten zoals hierboven al aangegeven gewoon achter in de radio. Geen verschil met andere radio's.
De ISO verlengkabel kan dus retour.
AlexOGM
Ik heb zelf een Renault Scenic II 2.0 uit 2004 met de Carminat 6 CD wisselaar.
De versterker was voor mij ook zoeken om een Parrot aan te sluiten.
Hij zit bij mij onder de achterbank rechts.
Alle stoelen moeten eruit. Dan zie je een rechthoekige plaat onder de stoelen. Deze moet eraf, daaronder vind je de versterker.
Ik heb ook een verlengkabel hen en terug gelegd voor de parrot. Die moest achter het dashboard
Weergaves: 788 -
Laatste bericht door RichTrip
31 mar 2026 07:35
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1772 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1725 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1503 -
23 jan 2025 13:08
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13215 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
Radioknoppen werken niet espace 2004
door Vanveenendaal » 14 jan 2024 19:58 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 726 -
15 jan 2024 10:56
