Automatische parkeerrem Espace 4 2.0 16V 2005
ssjzeilstra
- Laatste bezoek: 03 aug 2019 22:21
Model/uitvoering :Espace 4 2.0 16V 6bak
Bouwjaar :2005
Brandstof :benzine LPG
Sinds enige tijd een merkwaardige melding in mijn display, oranje driehoek met P erin en service.
Inmiddels heb ik de box en bekabeling van de handrem gecontroleerd, de schakelaar in het dashboard en de remmen bij de achterwielen. Remvloeistof is goed, remblokken zijn goed, remschijven zijn ook goed.
Alles werkt naar behoren, hellingproef inbegrepen. Bij wegrijden gaat de rem vanzelf los en bij stoppen motor gaat de rem vanzelf vast.
Iemand een idee wat er zou kunnen zijn? Ik heb geen storingscodes uitgelezen omdat ik geen CanClip heb.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Bouwjaar :2005
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Automatische parkeerrem Espace 4 2.0 16V 2005
Vermoed een nutteloze fout, na wissen zal alles weer ok zijn.
ssjzeilstra
Vanavond de Clip eraan gehad en de storing gereset. Nu zal blijken of deze weer terugkomt.
chris_mulder
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 11 dec 2016 20:24
Goedemiddag,
Aangezien ik een vergelijkbaar probleem heb ben ik toch wel benieuwd of de melding nog terug is gekomen.
En als dat het geval is, of je dan misschien nog iets meer kunt vertellen van wat de oorzaak was.
Zojuist heb ik van de dealer te oren gekregen dat ze door een combinatie van storingsmeldingen niet weten wat er aan de hand is.
Maar dat ze best bereid zijn verder te gaan zoeken voor EUR 100/uur.
Dus ik ben even aan het kijken of ik die boevenbende wat sneller de juiste richting op kan laten zoeken.
Alvast bedankt voor je reactie.
Gr,
Chris
Gr,
Chris
ssjzeilstra
Dag Chris,
De storing is weggebleven en later nog een keer terug gekomen. Alles functioneerde wel naar behoren. Weer gereset en nu geen storing meer. Het lijkt erop dat de auto een beetje in de war raakt zo af en toe. Bij normaal functioneren is het service lampje meer een indicatie dat de computer niet weet wat de status van de rem is.
Resetten is een eerste goede stap. Als je in de randstad woont kan ik je wel even resetten.
- 659 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 651 Weergaves
- 9 Reacties
- 1160 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 782 Weergaves
- 616 Weergaves
Laatste bericht door Patrick1995
- 750 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 559 Weergaves
Laatste bericht door RLK
