Telkens weer een kapotte BDP-sensor
- Laatste bezoek: 17 apr 2015 20:43
Renault Master, 2002, diesel
In de afgelopen 60.000 km heb ik nu al 5 keer een defecte BDP-sensor gehad. Telkens gebeurt hetzelfde: op een (totaal onverwacht) moment wil de motor bij het starten niet aanslaan. De startmotor gaat prima rond, dat is het probleem niet. Zodra dan de BDP-sensor wordt vervangen is het starten en lopen.
Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn? Alvast bedankt ... !
- Laatste bezoek: 03 jun 2025 18:02
Re: Telkens weer een kapotte BDP-sensor
Denk dat het dan eerder in de stekker van de BDP sensor zit, of iets verderop in de kabel(breukje)
Een BDP sensor kan eens stuk gaan, maar telkens weer is wel erg veel.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Dank voor je reactie. Het stekkertje is al tot tweemaal toe vervangen volgens de modificatie-adviezen van Renault en dat vervangen heeft niet tot enige verbetering geleid. De verbindingskabel zal aan een onderzoek worden onderworpen ...
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 07:51
Is de sensor ook vettig dan? Evt lekkende koppelingcilinder.
Dank voor uw reactie. Nee, van vettigheid is geen sprake. De niet meer functionerende BDP-sensor is zo droog als wat ...
Het lijkt erop dat Mathijs gelijk krijgt. Vandaag is de kabel tussen de BDP-sensor en de ECU vervangen. Voor de test heeft de garage een van de "defecte" BDP-sensors teruggeplaatst. Starten en lopen. Ik ga ervan uit dat het euvel nu verholpen is. Dank voor de adviezen ... !
Zoals ik al paar keer in andere topics zei, stekker van tussen en solderen. Nooit nog probs en gratis...
BMW 730 D 258 pk 2014
Succes ermee, en fijn dat de garage de 'defecte' BDP sensor niet al in de container gemikt had. Altijd fijn als een garage wat materiaal op voorraad houdt om één en ander te proberen, ook voor andere klanten.Mulderp schreef: Ik ga ervan uit dat het euvel nu verholpen is. Dank voor de adviezen ... !
- 406 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 368 Weergaves
- 672 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 198 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 245 Weergaves
- 98 Weergaves
- 145 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
