Ik moet de (McPherson) veerpoten van de Twingo (van mijn vrouw) uitbouwen omdat ik de veerpootlagers ga vernieuwen.
Nou lukt het me wel om ze aan de onderkant los te schroeven, maar boven is het lastig. Moet ik daar die moer losdraaien en ondertussen de schokdemper-stang tegenhouden met een inbussleuteltje??
Dan de veerpoot er uithalen en een (tweede) moer losdraaien om de veerschotel te verwijderen (eerst veerspanners aanbrengen).
Je kunt er rook lastig bij, aan de linkerkant zit het koelvloeistof-reservoir er omheen
Klopt deze redenatie, of zie ik iets over het hoofd?
Deze draad kan gesloten worden. Het is me gelukt !!
Ik heb de bewuste moer los kunnen krijgen met een bougiesleutel!! Die pas precies en daar kan je ook nog eens met je inbussleuteltje doorheen om de schokdemper-as tegen te houden.
Hallo beste leden ik,heb pas een twingo gekocht uit 2015 en een grote beurt laten geven en ik hoor een snerpend geluid bij de aandrijving ,de monteur zei dat is je multi riem dus die heb ik laten vervangen met nieuwe rollen maar het geluid is er nog...
Wij hebben een Twingo 1 uit 2006 met af fabriek panoramisch schuifdak.
Dak heeft altijd perfect gewerkt.
Nu is tot 2x toe het dak in open stand vastgelopen. Motortje doet dan helemaal niets meer, ook geen geluid. Hij stopt opeens.
Volgens garage is...
In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6...
Vorige week een nieuwe ( gebruikte ) Renault gekocht.
Echter, nergens in het instructieboek staat de soort motorolie genoemd, ook de dealer
kon dit niet met 100 % zeggen.
NB. Ik zag dat de motor achterin ligt, geeft dit geen probleem met de koeling,...
