onregelmatig lopen en afslaan twingo 3 motorwissel als advies
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
Harry72
Bericht door Harry72 »
In feb van dit jaar ging onze twingo 3 bj 2014 onregelmatig stationair lopen. (71 pk versie)
Naar een garage (algemene) gebracht en advies grote beurt, resultaat bleef hetzelfde.
Daarna als advies gekregen om de nokkenas sensor te vervangen (ruim 6 maanden moeten wacht op deze sensor)
5 weken geleden vervangen, resultaat auto loopt nog slechter.
Garage zegt dat er ook diverse storingen waren bij uitlezen (oa oliepomp/druk)
Advies sensor in carter vervangen, resultaat geen verbetering.
Vandaag ben ik gebeld met als advies de motor te wisselen, ik weet niet wat dit gaat kosten.
Motor geeft bij de garage geen storingen meer aan, echter slaat hij gewoon tijdens overschakelen af.
Toevallig iemand een tip/advies
SoundBlaster
Regelmatige bezoeker
Re: onregelmatig lopen en afslaan twingo 3 motorwissel als advies
Bericht door SoundBlaster »
MAP sensor?
If you play music loud enough, the demons will stay away
Online
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door stadium III »
Staat ie optijd?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
