McPerson veerpoot Twingo
zappy
Bericht door zappy »
Model/uitvoering : twingo
Bouwjaar : 2005
Ik moet de (McPherson) veerpoten van de Twingo (van mijn vrouw) uitbouwen omdat ik de veerpootlagers ga vernieuwen.
Nou lukt het me wel om ze aan de onderkant los te schroeven, maar boven is het lastig. Moet ik daar die moer losdraaien en ondertussen de schokdemper-stang tegenhouden met een inbussleuteltje??
Dan de veerpoot er uithalen en een (tweede) moer losdraaien om de veerschotel te verwijderen (eerst veerspanners aanbrengen).
Je kunt er rook lastig bij, aan de linkerkant zit het koelvloeistof-reservoir er omheen :mrgreen:
Klopt deze redenatie, of zie ik iets over het hoofd?
zappy
Re: McPerson veerpoot Twingo
Deze draad kan gesloten worden. Het is me gelukt !! :dance:
Ik heb de bewuste moer los kunnen krijgen met een bougiesleutel!! Die pas precies en daar kan je ook nog eens met je inbussleuteltje doorheen om de schokdemper-as tegen te houden.
