De twingo (2005) van mijn vrouw geeft een kreunend geluid als je aan het stuur draait. Mijn eerste gedachte was de veerpootlagers, die heb ik nu vervangen.
De auto heeft stuurbekrachtiging, wie heeft een idee waar ik moet zoeken??
Haal de stofhoezen van het stuurhuis eens los , ik vermoed dat rechts de kunststof bus droog loopt.
Als je het stuur een beetje heen en weer draait bij stilstand doet hij het waarschijnlijk al ?
Je vrouw is toch wel aardig voor de auto he ha ha ? super omschrijving.
Haha, dank voor je snelle reactie. Je hebt het goed begrepen, het gaat inderdaad om de AUTO van mijn vrouw die kreunt
En inderdaad, als je het stuur een klein beetje draait begint het al. Als ik die stofhoes los heb en het is droog daar, kan in dan met een beetje WD40 de zaak weer soepel krijgen, of moet ik het stuurhuis vervangen?
Nee , niet met wd 40 aan de gang gaan.
Zorgen dat de as zo ver mogelijk naar buiten zit , dus voor de rechter kant het stuur zover mogelijk naar links draaien.
De as schoon maken en goed invetten met een vocht bestendig vet , white grease bv. er is wel speciaal vet voor , maar wiellager vet doet het ook.
Er zit waar de as het stuurhuis uit komt , een kamertje als het ware , deze goed vol smeren.
Er is nog een mogelijkheid waar hij lawaai kan maken , dat is bij de rubberen doorvoer in de vloer , waar de stuurstang naar buiten gaat.
WD40 zou daar wel kunnen.
Hallo beste leden ik,heb pas een twingo gekocht uit 2015 en een grote beurt laten geven en ik hoor een snerpend geluid bij de aandrijving ,de monteur zei dat is je multi riem dus die heb ik laten vervangen met nieuwe rollen maar het geluid is er nog...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
Ik heb een Captur Etech plug in hybride uit 2020 recent aangekocht.
Nou lees ik dat alle elektrische auto's bij een snelheid lager dan 20 of 30 km p/u een waarschuwingsgeluid moeten laten horen om voetgangers te waarschuwen.
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
Heeft iemand ook al gehad dat bij koude er een raar geluid in het stuur zit.
Je hoort het als gepiep van wrijvend rubber (beetje gefluit) onder het stuur. Het klinkt alsof het uit de cabine komt en niet van buiten.
Dus niet van de banden
Mocht...
Ik rij een Renault Mégane Estate 1.3 TCe Intens automaat, en bij stevig optrekken vlak voor het schakelen hoor ik een fluitend of piepend geluid, dat mijns inziens van onder de auto komt. Zou iemand weten wat dit geluid zou kunnen zijn? Mijn vorige...
