De auto heeft stuurbekrachtiging, wie heeft een idee waar ik moet zoeken??
kreunend geluid bij sturen
zappy
De twingo (2005) van mijn vrouw geeft een kreunend geluid als je aan het stuur draait. Mijn eerste gedachte was de veerpootlagers, die heb ik nu vervangen.
kaleido 1
Re: kreunend geluid bij sturen
Haal de stofhoezen van het stuurhuis eens los , ik vermoed dat rechts de kunststof bus droog loopt.
Als je het stuur een beetje heen en weer draait bij stilstand doet hij het waarschijnlijk al ?
Je vrouw is toch wel aardig voor de auto he ha ha ? super omschrijving.
zappy
Haha, dank voor je snelle reactie. Je hebt het goed begrepen, het gaat inderdaad om de AUTO van mijn vrouw die kreunt
En inderdaad, als je het stuur een klein beetje draait begint het al. Als ik die stofhoes los heb en het is droog daar, kan in dan met een beetje WD40 de zaak weer soepel krijgen, of moet ik het stuurhuis vervangen?
kaleido 1
Nee , niet met wd 40 aan de gang gaan.
Zorgen dat de as zo ver mogelijk naar buiten zit , dus voor de rechter kant het stuur zover mogelijk naar links draaien.
De as schoon maken en goed invetten met een vocht bestendig vet , white grease bv. er is wel speciaal vet voor , maar wiellager vet doet het ook.
Er zit waar de as het stuurhuis uit komt , een kamertje als het ware , deze goed vol smeren.
Er is nog een mogelijkheid waar hij lawaai kan maken , dat is bij de rubberen doorvoer in de vloer , waar de stuurstang naar buiten gaat.
WD40 zou daar wel kunnen.
zappy
Dank je wel. Ik ga morgen aan de slag.
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4374 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 918 -
16 mar 2024 13:00
Grand scenic 4 geluid met sturen
door Intens140 » 20 jul 2024 06:22 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1323 -
22 jul 2025 22:16
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 677 -
27 mei 2024 21:35
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1047 -
29 nov 2023 14:10
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 999 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Reacties: 10
Weergaves: 1845 -
03 jun 2024 10:59
