Accu vraagje.....
WINOR
Laatste bezoek: 23 nov 2018 18:49
Accu vraagje.....
Bericht door WINOR »
Weet iemand wat je in een Twingo 1.2 8v maximaal aan Ah capaciteit accu kan monteren, zonder dat ik schade krijg aan de auto electronica?
En weet iemand of er een dynamo geplaatst kan worden met een hogere capaciteit?
De reden hierachter is voor de audio, strakke zuivere bass zonder vervorming :mrgreen:
Greetz Winor
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Re: Accu vraagje.....
Beter plaats je dan een condensator bij je subwoofer.
Schade krijg je niet door een grotere accu,alleen zal je dynamo deze niet volledig geladen krijgen.
Een grotere dynamo kan,maar een juiste pasvorm is wellucht lastig te vinden.
Een auto met airco heeft veen iets zwaardere dynamo.
De accu ruimte in de twingo is zo klein,dat het lastig wordt een grotere accu te plaatsen. Mits je er een vind met dezelfde afmetingen.
Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
mechanic schreef:....Mits je er een vind met dezelfde afmetingen.
EN dezelfde draairichting. Auto's met Dieselmotoren hebben ook vaak een dynamo die wat hogere vermogens kan leveren.
WINOR
Mechanic plaatste:
Die condensator 1 Farat komt er ook tussen....maar dan nog met een condensator alleen redt je het niet!!
35mm2 voedingskabel, 35mm2 massakabel 30 - 40cm lang, accu 54Ah en de dynamo met iets meer capaciteit [auto heeft airco]
Standaard heeft de 1.2 8v Twingo een accu van 44Ah, Varta heeft een accu van 54Ah met dezelfde afmetingen als de in de Twingo gemonteerde 44Ah.
Lengte - 207mm / 210mm max
Breedte - 175mm
Hoogte - 175mm / 190mm max
Groetjes Winor
