Problemen met CD wisselaar : ratelend geluid
- Laatste bezoek: 06 jul 2015 12:27
Model/uitvoering :Renault Grand Scenic
Bouwjaar :2007
Brandstof :Benzine
De CD wisselaar maakt een rattelend geluid bij het starten van de auto of het aanzetten van de autoradio. Het lijkt erop of hij de CD's wil uitwerpen. Echter er zit geen CD in. Ook al zou er een CD inzitten dan nog wordt deze NIET uitgeworpen.
Ook het laden van een CD gaat zeer moeizaam in de CD gleuf.Gaat niet automatisch naar binnen.
Verder werkt de autoradio en navigatie uitstekend.
Het lijkt er op dan er iets mis is met het in/uitwerpmechanisme. Heb een aantal foto's bijgevoegd waarbij op foto 2 wel iets vreemds is te zien op de bodemplaat van de CD wisselaar. Net of iets niet vast zit???
Help!!!
Mvgr,
Fred Kunst
Almelo
Bouwjaar :2007
Brandstof :Benzine
Help!!!
Mvgr,
Fred Kunst
Almelo
- Laatste bezoek: 03 jun 2025 18:02
Re: Problemen met CD wisselaar : ratelend geluid
Naar het zich op foto 2 laat aanzien ontbreekt er een schroefje en horen al die plaatjes met het gaatje evenwijdig aan de bodemplaat bevestigd te zitten of in elk geval de bovenste 2 aan elkaar.
Iemand een binnenzijdefoto van een werkende ?
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Het probleem zit hem in de twee motoren rechtsbovenin de onderste foto. De tandwielen zijn versleten. Dit heeft vaak wel een achterliggende oorzaak, zoals een defect (vastlopend) mechanisme.
Ik repareer deze wisselaars, door het frame met de motoren te vervangen of het complete mechanisme door een nieuwe.
Nieuw kost zo'n wisselaar 900 euro....
Heeft iemand op het forum een foto van de binnenzijde van werkende speler (zie foto 2), zoals iets behoort te zitten?
Fred Kunst
Fred Kunst
Dat glimmende plaatje met dat gat is OK, die zit niet los. Alleen die krassen/veegsporen er onder en die stip in het gat, die horen er niet te zitten. Dit kan maar al te goed betekenen dat het loopwerk te zwaar draait waardoor de tandwielen van de motoren het hebben begeven.
In dat geval is het exit voor het loopwerk.
Goedendag,
Mocht inderdaad versleten tandwielen de oorzaak zijn......wat is dan ongeveer het kostenplaatje?
Mvgr,
Fred Kunst
Mvgr,
Fred Kunst
Ik had je in juli een mail gestuurd, maar die heb je niet gelezen!
- 217 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1052 Weergaves
- 459 Weergaves
- 1100 Weergaves
- 339 Weergaves
- 12 Reacties
- 648 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 611 Weergaves
