Stadslicht en mistlicht werkt niet, zekeringen goed
- Laatste bezoek: 13 aug 2015 09:58
Model/uitvoering : Trafic 1.9 DCI
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Ik heb een verveld probleem, mijn stadslicht en mistlicht werkt niet meer.
Heb de lampen vervangen voor de zekerheid. En de zekeringen gecontroleerd.
Het dimlicht werkt wel gewoon, ook het groot licht.
De garage weet zo 1,2,3 niet waar het aan zou kunnen liggen en vanwege vakantie nu 2-3 weken gesloten.
Weet iemand waar het aan zou kunnen liggen?
Zelf dacht ik aan de aanwijzer, aangezien het stadslicht en mistlicht op dezelfde hoogte van de aanwijzer zit.
Of zou het ook iets anders kunnen zijn.
De lampjes in het dashboard gaan ook niet branden.
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Re: Stadslicht en mistlicht werkt niet, zekeringen goed
Achterlicht brand wel ?
Wat bedoel je met aanwijzer , mijn vlaams is niet geweldig ha ha ?
Nee de achterlichten branden ook niet. Aanwijzer = richtingaanwijzer en volgens mij in België De Pinker genoemd.
Welke zekeringen heb je allemaal gecontroleerd , ook die onder de motorkap
Zekering onder de motorkap? Waar moet ik deze zoeken? Heeft de garage het ook niet over gehad.
Bedoel je stadslicht=markeringslicht.
Onder het dashbord tussen stuur en ventilatierooster zit een plaat met hulporganen relais.
Hierop zie je een rij vierkante relais en daarnaast een vierkante en een aantal smalle rechthoekige(4st), afhankelijk van het land zijn de onderste 2 smalle voor resp. relais markeringslichten voor rijverlichting en hoofdrelais voor rijverlichting.
Als je je vinger erop houdt en het licht schakelt moet je ze voelen klikken, zo niet dan zijn ze of defekt of krijgen geen stroom.
Bedankt voor de reacties!
Ik ben langs een auto elektra specialist geweest. Deze heeft de zekeringen doorgemeten.
Alle zekeringen blijken goed. En deze denkt dat de schakelaar kapot is, aangezien stadslicht en mistlicht achter ook op dezelfde schakelsectie zit.
- 10 Reacties
- 1057 Weergaves
Laatste bericht door Jassie
- 196 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 362 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 9 Reacties
- 922 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 256 Weergaves
- 218 Weergaves
- 264 Weergaves
Laatste bericht door vespapostino
