Model/uitvoering : Trafic 1.9 DCI
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Ik heb een verveld probleem, mijn stadslicht en mistlicht werkt niet meer.
Heb de lampen vervangen voor de zekerheid. En de zekeringen gecontroleerd.
Het dimlicht werkt wel gewoon, ook het groot licht.
De garage weet zo 1,2,3 niet waar het aan zou kunnen liggen en vanwege vakantie nu 2-3 weken gesloten.
Weet iemand waar het aan zou kunnen liggen?
Zelf dacht ik aan de aanwijzer, aangezien het stadslicht en mistlicht op dezelfde hoogte van de aanwijzer zit.
Of zou het ook iets anders kunnen zijn.
De lampjes in het dashboard gaan ook niet branden.
Stadslicht en mistlicht werkt niet, zekeringen goed
bart1701
kaleido 1
Re: Stadslicht en mistlicht werkt niet, zekeringen goed
Achterlicht brand wel ?
Wat bedoel je met aanwijzer , mijn vlaams is niet geweldig ha ha ?
bart1701
Nee de achterlichten branden ook niet. Aanwijzer = richtingaanwijzer en volgens mij in België De Pinker genoemd.
kaleido 1
Welke zekeringen heb je allemaal gecontroleerd , ook die onder de motorkap
bart1701
Zekering onder de motorkap? Waar moet ik deze zoeken? Heeft de garage het ook niet over gehad.
Bedoel je stadslicht=markeringslicht.
Onder het dashbord tussen stuur en ventilatierooster zit een plaat met hulporganen relais.
Hierop zie je een rij vierkante relais en daarnaast een vierkante en een aantal smalle rechthoekige(4st), afhankelijk van het land zijn de onderste 2 smalle voor resp. relais markeringslichten voor rijverlichting en hoofdrelais voor rijverlichting.
Als je je vinger erop houdt en het licht schakelt moet je ze voelen klikken, zo niet dan zijn ze of defekt of krijgen geen stroom.
bart1701
Bedankt voor de reacties!
Ik ben langs een auto elektra specialist geweest. Deze heeft de zekeringen doorgemeten.
Alle zekeringen blijken goed. En deze denkt dat de schakelaar kapot is, aangezien stadslicht en mistlicht achter ook op dezelfde schakelsectie zit.
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 687 -
07 aug 2025 18:22
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1096 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1197 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door smijon
03 nov 2025 12:42
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 868 -
24 sep 2025 13:53
Weergaves: 1072 -
31 okt 2025 22:03
