Dynamo vervangen 2.0T
- Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Hoi,
Ik moet een nieuwe dynamo monteren en nu schijn je via de bovenzijde erbij te kunnen. De stuurbekrachtigingspomp moet er dan eerst af en dan de dynamo.
Heeft iemand dit al eens gedaan en tips voor mij? De stuurbekrachtigingspomp zit muurvast in ieder geval... Kwestie van gepast geweld of zijn er andere manieren?
Martijn
Martijn
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Re: Dynamo vervangen 2.0T
Voor de avantime weet ik het niet zeker,maar bij andere met deze motor kun je motor kun je de dynamo rechtstreeks demonteren zonder stuurpomo los te nemen. Motor iets opkrikken en kan er tussenuit. Is het een watergekoelde?
Is gelukt zonder problemen. Ongeveer 2 uurtjes werk. Het lastigste was nog om de dynamo toen hij los was uit de motorruimte te manouevreren overal tussendoor...
Martijn
Martijn
Hoi Martijn,
Kun / wil je even een foto van het type plaatje maken. Ik heb namelijk nog een nieuwe van een gewone 2lit liggen.
Kan ik even zien of die ook op mijn Avantime past.
Alvast bedankt
Groet Martin
Alvast bedankt
Groet Martin
- 266 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 224 Weergaves
Laatste bericht door C123
door Vertrokken gebruiker 45857 » » in Techniek algemeen - 4 Reacties
- 1045 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
- 622 Weergaves
- 437 Weergaves
- 594 Weergaves
- 860 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
