Sinds kort werkt het interval van mijn achterruit niet meer, van mijn Kangoo 1.2 16v 2003. Als de achterruitwisser aan staat, gaat hij continu op en neer. Het lijkt een relais-probleem, maar ik krijg het bijbehorende relais niet gevonden . Ik vind online foto's van andere Kangoo's 1 met een hele serie relais boven de zekeringendoos, maar bij mij zitten er daar maar 2, en die lijken niet van de ruitenwissers.
Ik heb inmiddels van alles open gedraaid, maar ik kan geen relais vinden voor het interval van de ruitenwissers. Heeft iemand de gouden tip waar ik moet zoeken?
Kan iemand mij vertellen waar ik in mijn R25TX een eventueel brandstofpomp relais kan vinden ?!?
In mijn R25TX Phase I van 1988 hoorde ik bij het aanzetten van het contact even de brandstofpomp (rechts achter kokerbalk onder passagiersdeur) lopen,...
Ik wil graag weten welk relais voor wat is.
Het boekje wat erbij zit geeft daar geen info over alleen over de zekeringen en op het internet kon ik ook al niks vinden.
Het gaat om Renault Master II 03-2000 voormalig personenbusje...
Van de week al 2 keer meegemaakt dat er een relais onder de motorkap blijft tikken bij het opstarten en stoppen van het laden aan de 11kw thuislader.
Normaal zou je 1 keer een tikje moeten horen als de auto gaat laden of stopt met laden.
Afkoppelen...
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?...
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
Van mijn Zoe uit R90 Intens 41 kWh uit 2019 met 105000km is de electromotor kapot gegaan. Ik heb contact gehad met de renault dealer en de importeur, waar het het aantal km en leeftijd vd auto valt het buiten garantie of coulance....
