Zingend geluid, erger bij airco aan.
BMK
- Laatste bezoek: 07 nov 2017 16:25
Het viel me op vakantie in de file op dat dat ik de auto vond zingen als je hem in zijn toeren uit liet rollen, toen ik erop ging letten hoorde ik dat ook soms bij een constant toerental, vooral wat lager in de toeren.
Als ik de airco uitzet is het zingen beduidend minder, maar nog wel in lichtere mate aanwezig.
Geen idee of het de pomp is die het geluid maakt of iets van de multiriem of de distributie die zwaarder gaat lopen door het aandrijven van de pomp.
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Zingend geluid, erger bij airco aan.
Zit er nog voldoende koudemiddel in?
BMK
Hij heeft in maart bij aflevering een airco beurt gehad, dus neem aan van wel.
De dealer moet het systeem op lekkage controleren,en vanaf daar verder zoeken.
BMK
Ben vandaag bij de dealer geweest en heb met een monteur de punten nagelopen, de airco functioneert gewoon goed.
Heb tijdens de proefrit het geluid laten horen wat ik bedoelde en dat kwam volgens hem omdat met de airco aan de motor wat zwaarder belast wordt. In frankrijk viel het volgens hem waarschijnlijk meer op dan nu ivm de hoge temperatuur waardoor de airco het zwaar had.
Dat de airco installatie wat geluid maakt is inderdaad te verwachten. Vanaf mn telefoon is het wat lastig oordelen. Als de dealer verder concludeerd dat het systeem goed werkt en het geluid niet buitensporig is dat prima zo.
Ben jij het eens met conclusie van je dealer?
DHL
Da's een diesel die je hebt hee?
BMW 730 D 258 pk 2014
BMK
Nee hoor, ik heb een benzine, 2.0 16V.
Dat is op een forum altijd lastig inderdaad, het is ook best lastig om je probleem duidelijk te omschrijven.
Ik kan me op zich wel vinden in die conclusie, had ook wel verwacht zo'n antwoord te krijgen bij de dealer.
Maar het was gewoon iets wat me op was gevallen en dacht laat er onder garantie nog even naar kijken.
Voor hetzelfde geld was het niet helemaal normaal geweest en is er wat mis met de pomp ofzo.
pim82
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 feb 2016 15:24
Hier hetzelfde probleem met een 1.6 16v, voor zover ik weet bij mij wel de airco kapot. Als ik de ventilatie helemaal uitschakel dan verdwijnt het geluid. is mijn idee gekoppeld aan de fan.
Renault scenic 1.6 16v Comfort Dynamique 2005 LPG (2014) 155.000 km
- 1089 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 541 Weergaves
- 1041 Weergaves
- 456 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 354 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 281 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 563 Weergaves
