schokbrekers voor Renaukt 19 cabrio
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Johnnybt
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 21 sep 2015 14:09
Bericht door Johnnybt »
Model/uitvoering : Renault cabrio rsi
Bouwjaar : 1995
Brandstof : benzine
Hallo allemaal,
Ik heb de volgende vraag waar ik niet uit kom.
Ik bezit sinds heel kort een R19 cabrio rsi. Geen 16 klepper maar gewoon de 8 klepper.
1 vd schokbrekers voor is kapot. Nu heb ik deze eruit gehaald en nieuwe dempers besteld. Helaas passen die niet.
Het rare is dat als ik op onderdelen sites kijk ik nergens de schokbrekers tegenkom die ik er nu onder heb zitten.
Iemand enig idee waar ik voor onderstaand schokbrekers de juiste dempers kan vinden? Of wat dud voor schokbrekers zijn?
Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Re: schokbrekers voor Renaukt 19 cabrio
Wat bedoel je met niet passen?
Past de veer niet,of de demper niet op de naaf?
En je hebt zeker de juiste besteld?
Johnnybt
Posts in topic: 9
Degene die ik bestel heb heeft de zelfde aansluiting onder maar dan niet deselfde vorm. De huidige onderkant loopt iets schuin. (Zie foto)
Ook de schaal waar de veren opzitten is bij de bestelde veren veel kleiner.
Als ik google of op onderdelen sites kijk zie ik alleen de dempers die ik ontvangen heb. Maar nergens zie ik degene die eronder vandaan komen.
Lijkt wel of ze in het verleden schokbrekers van een andere renault ofzo eronder hebben gezet.
Ik zou zeggrn als je ze links en rechts vervangt en de veer past dat het niet uit maakt.
Bericht door WillemS »
Geef hier eens de eerste 8 tekens van het chassisnummer op, dan kan ik je wellicht verder helpen.
Johnnybt
Posts in topic: 9
@Mechanic: dat is dus het probleem: veren passen niet. tevens gaan de wielen anders staan als ik de nieuwe eronder zet
@WillemS: VF1853C05
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 30 mei 2025 22:10
Ik heb nog 2 veerpoten liggen die niet voor mijn 16 v waren achteraf. Waar woon je?
Johnnybt
Posts in topic: 9
Velp bij Arnhem.
zou je me foto's kunnen sturen?
johnthiadens@gmail.com
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 9
Ik woon in twello. Zal vanochtend even fotos maken
Johnnybt
Posts in topic: 9
Super
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 9
heb je gemaild
Johnnybt
Posts in topic: 9
Wel mail ontvangen van Photocucket (?) is dat hem? geen foto bij echter.
ben al wel iets wijzer: het type schokbreker is volgens Renault daler: 7700789515
nu alleen nog vinden waar ik deze zou kunnen bestellen.
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 9
Johnnybt
Posts in topic: 9
dank je. maar deze zijn (helaas) heel anders...... bij mij staat de schaal niet centrisch en ook aansluiting onderaan is bij mij schuin.
als ik deze zou monteren zouden mijn wielen niet meer recht staan.
iemand een oplossing?
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 9
dan denk ik dat je nu 16v veerpoten hebt
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 9
heb je deze? dit zijn van een 16v
Johnnybt
Posts in topic: 9
ja!!!!! dat zijn ze!
enig idee waar ik die kan halen?
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 9
bij snuverink in borculo 0545 272 064 staat nog een zwarte phase 2 16, weet niet of ze daar nog onder zitten. het beste is ze even te bellen dan gaan ze voor je kijken en bellen terug. langsgaan kan ook, en dan even vragen of je met een monteur even naar de auto kan.
inventariseer dan ook even wat je meer nodig hebt, kan je alles in 1 keer doen ;-)
Johnnybt
Posts in topic: 9
dank je Lars
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 9
in drenthe moet er ook nog een staan, zal eens kijken waar
De juiste dempers hebben onderdeel # 77.00.789.515 merk= BOGE
Het is te vinden op de demperbuis.
Succes
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 9
dit is voor de 16v phase 1 en 2 Willem?
Het is weer typisch Renault, want er zijn voor type 853C twee verschillende soorten voorpoten gemonteerd geweest.
De poten die er onder zaten (zie foto) zijn de poten met als onderdeelnummer 515 op het einde.
Off topic = Anekdote, zoals jullie weten is Renault een staatseigendom. Er stonden overal in Frankrijk fabrieken die elk hun eigen toeleverancier hadden. Zo hadden de R5-jes wel 10 verschillende uitlaten, omdat die wagens in verschillende fabrieken werden gebouwd. De Espace 1, 2, 3 en Avantime is eigenlijk een MATRA met Renault/PSA onderdelen, maar de uitlaten werden alleen door MATRA gemaakt, dus vaak Nog prijziger dan de Renault onderdelen. De Laguna 1 kende meer dan een miljoen verschillende onderdelen is mij verteld. Logistiek/Politiek is er dus nog heel veel te winnen binnen Renault. Er is wel wat geprobeerd in het verleden= Saab, R25, Volvo b.v.
Rossy
Bericht door Rossy »
R-19 RSI heeft een iets comfortabeler onderstel van een R-19 16v.
Veerpoten van een 16v moeten dus passen en gelijk wat strakker moeten liggen als standaard de bedoeling was.
