Renault Grand Scenic
2004
Benzine
Hoi....
Ik heb het volgende probleem.
De deurgreepsensor (het zwarte blokje aan de buitenzijden van de deur achter de deurgreep) werkt niet als ik mijn hand erachter doe.
De rest van de deuren wel!
Wel gaat de deur opslot als ik het knopje in druk, althans bijna altijd!
Soms werkt dit niet bij de ene deur soms wel....
In dat geval moet ik hem sluiten aan de hand van de keycard.
De sensor zal wel kapot zijn aan de bestuurderskant......toch? iemand een idee en is deze sensor kostbaar en kan ik hem zelf vervangen.
Ben ik dan van het probleem af of is er iets anders aan de hand?
Graag hoor ik van jullie!!
deurgreep sensor storing?
- Laatste bezoek: 24 mei 2025 10:01
Re: deurgreep sensor storing?
Deurbekleding los,noodslot eruit,klink eruit,dan kun je aan de sensor. De hele unit moet eruit/vervangen worden. Staan wat howto's op het forum.
- Laatste bezoek: 13 mar 2016 17:44
Top Dank voor je reactie.
Enig idee of de andere onhandigheden dan ook zijn opgelost?
- 398 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 91 Weergaves
- 234 Weergaves
- 139 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 241 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 12 Reacties
- 1641 Weergaves
- 362 Weergaves
Laatste bericht door Patrick G
