R-Link 2 en Spotify
redcat
Laatste bezoek: 20 aug 2017 11:59
R-Link 2 en Spotify
Bericht door redcat »
Kan Offline Spotify met mijn mobiel draadloos muziek streamen via R-Link 2 ?
McShine
Laatste bezoek: 25 okt 2015 01:54
Re: R-Link 2 en Spotify
Bericht door McShine »
Via Bluetooth of Aux in bedoel je?
PS Redcat van het Carclean forum?
Bij de dealer: 2015 Renault Kadjar TCe Bose , Blanc Glacier, pack lumière, pack easy park assist, pack winter, treeplanken, sunblinds, 17 inch Aguila
2010 BMW Z4 sDrive35iS
2015 BMW 118d M-Sport
redcat
draadloos bluetooth.
mobiel van Samsung Spotify offline draadloos streamen naar R/LINK2
in mijn auto die ik nu rij kan dit alleen met A2DP maar lukt niet met Spotify offline.
besteld Renault Kadjar 110 Dci EDC BOSE
Niet van Carclean forum
McShine
Lijkt me dan eerder een beperking van de app zelf?
Welke tel hij voor audiouitvoer ondersteunt vind je hier:
http://web.renault.nl/downloads/service ... atibel.pdf
Mcgoedhart
Laatste bezoek: 10 nov 2015 23:05
Bericht door Mcgoedhart »
Doe dit nu ook met de Renault Carminat TomTom in mijn Megane. Heb een iPhone en werkt naar behoren.. iD3 tags en info komen niet altijd door.
Werkt bij mij ook via USB/AUX.
Ga er min of meer vanuit dat dit bij de R-Link2 ook werkt.. Zodra ik mijn Kadjar heb zal ik het even testen.
Kadjar Bose 1.5 DCI Blanc Nacre TEQNC, Pack Lumiere, Pack Winter, Pack Easy Park Assist, Lederen bekleding en Elektrisch verstelbare voorstoelen
StefanGM
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 25 okt 2015 12:34
Actief als: professional
Bericht door StefanGM »
Beste Allemaal,
Ik ben nieuw hier sinds vandaag.
Zojuist mijn nieuwe Kadjar opgehaald.
Ik krijg het niet voor elkaar de muziek via bluetooth af te spelen. Er staat enkel dat mijn telefoon gekoppeld is (iphone van ...) word er aangegeven bij Bluetooth. Verder kan ik daar niet op klikken.
Iemand enig idee waar het fout gaat?
Gr, Stefan
redcat
volgens dit verhaal zou het moeten werken.
StefanGM
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Hmm,
Helaas krijg ik het niet voor elkaar. Ik zal denk ik eens naar een dealer moeten rijden in dat geval. Wellicht dat iemand daar kan helpen met de setup van mijn bluetooth.
Indien nog meer mensen idee hebben hoor ik het graag.
rmdkg685
Laatste bezoek: 18 okt 2020 21:44
Bericht door rmdkg685 »
op YouTube staan filmpjes hoe je de rlink moet koppen met mob ,zowel voor bellen en audio.
eerst even de boel weet ontkoppelen en dan opnieuw doen denk ik.
Megane 4, 2018
StefanGM
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bedankt voor de info! Heb het direct geprobeerd.
Mooie van het verhaal is dat hij nog steeds niet koppelt.
Mijn schoonmoeder heeft dezelfde telefoon als ik Iphone 6, leuke is dat die direct gekoppeld word en werkt als een trein.
Foutje zit hem waarschijnlijk in mijn eigen telefoon. Dus terug gezet naar fabrieksinstellingen en gehoopt dat hij het dan wel zou doen. Maar niets is minder waar. Same story, Same problem.
Iemand enig idee hoe ik dit nog zou kunnen veranderen?
Mcgoedhart
Heb je op de iPhone al een keer de hele koppeling weg gegooid met rlink? Daarna op de iPhone onder instellingen, algemeen, netwerkinstellingen resetten. En opnieuw koppelen.
Na deze actie moet je ook je eventuele WiFi opnieuw koppelen gezien alles wat met netwerk te maken heeft gereset wordt
StefanGM
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Posts in topic: 4
Bedankt voor je optie.
Heb het geprobeerd. Helaas geen succes.
Erg raar blijft dit. denk dat het aan de chip in deze telefoon ligt.
Andere opties blijven welkom!
Bedankt!!
Stefan
TCe120ECD
Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
Bericht door TCe120ECD »
Kan je niet van telefoon ruilen met je schoonmoeder, probleem opgelost :mrgreen:
Captur TCe120EDC Dynamique
Renekroeze
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 dec 2015 11:20
Bericht door Renekroeze »
Hoi Stephan. Heb je een oplossing gevonden om je iPhone goed te koppelen. Ik heb nl zelfde probleem.
Renekroeze
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Inmiddels ben ik erachter dat probleem verholpen wordt als je een media bestand op je mobiel download. Bijvoorbeeld van ITunes. Dan werkt alles ineens okay.
DKNL
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 13 okt 2016 11:50
Bericht door DKNL »
Dank Rene! Gouden tip! Werkt nu als een zonnetje!
(bijzonder was wel dat ze bij de garage aangaven dat een iPhone niet te koppelen was... , maar jij wist het! Super bedankt!)
Avantime 2.0T Privilege Noir Nocturne
Espace 200 EDC Initiale Paris Noir Améthyste
VcentB
Laatste bezoek: 07 jul 2017 10:13
Bericht door VcentB »
Ik heb vrijdag ook mijn Talisman opgehaald en had ook het problem dat ik niet kon afspelen via Spotify auto had mijn telefoon gevonden gekoppeld dat was het probleem niet.
Ik heb toen de bleutooth verbinden verbroken niks verwijderd uit het systeem verder en toen mijn iPhone via de usb aangesloten vervolgens kon ik via Spotify afspelen. Usb kabel er weer uit Bleutooth weer aan en toen deed hij het gewoon :)
Talisman Estate Intens :dance:
Bas1970888
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 11 okt 2017 11:32
Bericht door Bas1970888 »
Hier hetzelfde probleem met mijn iPhone (draait op dit moment op de nieuwste IOS 10.1.1) Er wordt géén connectie met bluetooth gemaakt bij multimedia, wel mogelijk om met bluetooth te bellen.Techneut uit de werkplaats erbij gehaald, maar hij kon het ook helaas niet fixen. Bellen lukt dus gelukkig wel, muziek via bluetooth vanaf de iPhone dus helaas niet.
IOS 9 en 10.0 blijken wel normaal te werken (even gecheckt met een iPhone die nog niet de nieuwste update van IOS had)...Dus voor diegene die gaan updaten naar 10.1 of 10.1.1; wacht hier nog even mee tot het moment dat er een update in de Rlink-store beschikbaar is, anders kun je alleen muziek luisteren via het kabeltje of met USB/SD card. (dan is trouwens de geluidskwaliteit wel beter; heb nu muziekbestanden in .flac formaat erop gezet en dat klinkt veel beter dan de 64kb stream via Bluetooth).
Vorige auto: Volvo V40 D2 R-Design white Huidige auto: Renault Talisman 130 dCi, noir etoilé, panorama/schuifdak, Bose R-link2, Easy Park assist, Pack Winter
VcentB
Mijn iphone heeft IOS 10.1.1 en werkt volgens de manier zoals eerder aangegeven.
verbinden via Bleutooth vervolgens speelt hij geen muziek af.
Bleutooth uitgezet op mijn iphone
Iphone via kabel aangesloten speelt goed muziek af.
Bleutooth weer aangezet op mijn iphone en muziek speelt via spotify etc gewoon goed af.
hopelijk werkt dit voor jou ook.
Bas1970888
Posts in topic: 4
Heb inmiddels alle opties geprobeerd
- Rlink uit iPhone verwijderen, bluetooth uitzetten daarna reset iPhone.
- iPhone uit Rlink verwijderd en daarna zachte reset van Rlink.
- Aux kabel via telefoon aangesloten op Aux in de auto, bluetooth op iPhone activeren en iPhone opnieuw toevoegen in Rlink .
Alles zonder resultaat... :? denk dat het wachten is op IOS 10.2 (deze wordt naar verwachting binnen enkele weken beschikbaar, nu draait de beta versie voor developers); hopen dat hier de bug fixes voor bluetooth in zijn meegenomen.
VcentB
Heb je al gewoon de iPhone usb kabel geprobeerd ? dan zoekt het R link systeem ook naar je telefoon. Voordat je dit doet even de bluetooth uitzetten op je iPhone. Wanneer verbonden met usb kabel muziek afspelen via spotify. Usb kabel eruit bluetooth aan en toen deed hij het bij mij.
Overigens met IOS 10.1.1.
Bas1970888
Posts in topic: 4
Yep, ook geprobeerd. Herkent hem als 'iPod'. Daarna BT op telefoon inschakelen, BT in Rlink is wit; bij klikken wordt alleen vak je met 'telefoon' weergegeven als verbonden. Als ik vakje met 'media' aanklik (wordt dan onderaan rood' en ik ga terug naar BT dan is het vervolgens weer greyed-out. Krijg hem dus niet gekoppeld :cry:
Alderaan
Laatste bezoek: 31 jul 2019 13:36
Bericht door Alderaan »
Er moet altijd 1 nummer lokaal op je Iphone staan in Itunes, dan werkt het.
Bas1970888
Posts in topic: 4
Inmiddels is het probleem gefixt! Gisteren IOS 10.2 geïnstalleerd en veiligheidshalve ook een muzieknummer in iTunes geplaatst.
BT uitzetten op je telefoon en je telefoon met iPhone USB kabel in auto aansluiten (je telefoon wordt herkend als iPod).
Dan wordt muziek via Rlink afgespeeld. BT op je telefoon aanzetten en USB kabel loskoppelen (je krijgt een melding dat je nog met USB bent verbonden). Als je naar 'instellingen-media' gaat is BT ineens wit (je bent, naast telefoon, nu ook gekoppeld voor media met BT :) ) i.p.v. grayed-out zoals voorheen het geval was.
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben en het bij jullie ook zal werken op deze manier.
WouterVerkuijl
Laatste bezoek: 09 jul 2024 21:13
Bericht door WouterVerkuijl »
Renekroeze schreef: 24 dec 2015 11:20 Inmiddels ben ik erachter dat probleem verholpen wordt als je een media bestand op je mobiel download. Bijvoorbeeld van ITunes. Dan werkt alles ineens okay.
Wat ben ik blij om deze oplossing te lezen dat er 1 liedje in itunes/Muziek op je iPhone moet staan!
Dus 1 liedje erop en ja hoor het werkt als een tierelier!
Bedankt voor deze supertip
  • r Link 2 Nav
    door Harry52 » » in R-Link 2
    2 Reacties
    933 Weergaves
    Laatste bericht door Harry52
  • R-Link 1 volume tijdens bellen te laag
    door nielss055 » » in R-Link
    0 Reacties
    378 Weergaves
    Laatste bericht door nielss055
  • gespecialiseerd in updates voor R-Link 2-systemen
    door sceneminimal » » in Diensten : voor & door leden
    13 Reacties
    1833 Weergaves
    Laatste bericht door sceneminimal
  • R-Link scherm vervangen?
    door gandalfnl » » in Elektronica Scenic IV
    1 Reacties
    652 Weergaves
    Laatste bericht door wahle024
  • R-link 2 versie 9
    door Dkwolf1 » » in R-Link 2
    2 Reacties
    1088 Weergaves
    Laatste bericht door Dkwolf1
  • Pieptoon R-Link
    door SnEaKY » » in R-Link 2
    5 Reacties
    777 Weergaves
    Laatste bericht door SnEaKY
  • ZOE R-LINK connectedservices stopt!?
    door jorismb » » in R-Link
    1 Reacties
    589 Weergaves
    Laatste bericht door zoemen
