Let op: registratieproblemen
Ik heb een probleem met mijn digitale teller van mijn twingo
Hij doet het vaker niet dan wel….en ik heb geen idee wat het probleem is??
De benzine indicatie blijft het wel gewoon doen en het display blijft ook gewoon werken.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn en wat ik er aan kan doen??
Opname element in de bak defect?
Geeft ook deze storingen.
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
Sinds maart dit jaar heb ik een Twingo (1.0 SCe Expression UIT 2015) (handgeschakeld) en vrij kort na de aanschaf allerlei problemen nu ben ik benieuwd of iemand anders dit ook ervaart en wat de oplossing is/kan zijn. De volgende...
Weet iemand hoeveel Watt de lampjes van het instrumentenpaneel vd Twingo 1 zouden moeten zijn?
Lampjes voor stadslicht en dimlicht waren defect en had nieuwe van 1.2 Watt besteld. Die doen het wel maar branden niet zo fel als de originele. Ze zijn...
Hey Hallo, ik heb zojuist mijn eerste auto gekocht!
De renault twingo was een leuke keus! Het is een wat oudere versie maar ik zag dat je dus de achterbank stoelen in kan klappen. Ik heb veel filmpjes gezocht en in de handleiding gekeken maar ik...
