olie vervangen Twingo 1995
Hallo forum
Ik heb een Twingo uit 1995 en ik wil graag proberen om zelf de olie en het oliefilter vervangen. Welk gereedschap heb ik nodig om de aftapplug en het oude oliefilter los te draaien?
bvd
Dylan
bvd
Dylan
Voor het oliefilter heb je normaal gesproken niet perse gereedschap nodig, alleen kan het losdraaien soms wat moeilijk gaan.
En voor vast geld goed met de hand vastdraaien.
Voor de olieplug is het meestal een imbus, maar dat kan ik je niet met zekerheid zeggen
Voor de carterplug heb ik een vierkante imbussleutel nodig. Zo'n ding kost 22 ex btw. Maar iemand in mijn omgeving had een top idee. De vierkante as van een deurkruk past precies. Het oude oliefilter ging ook vrij gemakkelijk los. Dus ik ben wel blij. Ik doe 't voortaan mooi zelf. Evengoed bedankt voor de hulp.Eelco schreef:Voor het oliefilter heb je normaal gesproken niet perse gereedschap nodig, alleen kan het losdraaien soms wat moeilijk gaan.
Heb je eraan gedacht het oliefilter voor het plaatsen met wat olie te vullen?
zoniet na een ritje nog eens het peil controleren
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
en het rubber even met olie in te smeren he...
en de koperen ring mee te vervangen...
haha moeilijk he, olie plug eruit, nieuwe ring erom, plug erin, olie filter los met een grote tang, cker weten dat het rubber eraf is, het rubber van de nieuwe olie filter insmeren met olie en HANDvast erop draaien.
Daarna oliepijl op max zetten, stukje rijden en dan weer oliepijl op max zetten.
goedzo jongens
goedzo jongens
- Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
voor alles is een eerste keer fuego freak.. Ik neem aan dat je het bij jou eerste keer ook even nagevraagd hebt?
kleur 777
kleur 777
- 550 Weergaves
- 822 Weergaves
- 429 Weergaves
- 595 Weergaves
- 14 Reacties
- 2583 Weergaves
Laatste bericht door MyTwingo
- 594 Weergaves
- 239 Weergaves
