Hallo forum
Ik heb een Twingo uit 1995 en ik wil graag proberen om zelf de olie en het oliefilter vervangen. Welk gereedschap heb ik nodig om de aftapplug en het oude oliefilter los te draaien?
bvd
Dylan
olie vervangen Twingo 1995
dylan
Topic author - 2-hit-miracle
Verwijderde gebruiker 25
Voor het oliefilter heb je normaal gesproken niet perse gereedschap nodig, alleen kan het losdraaien soms wat moeilijk gaan.
En voor vast geld goed met de hand vastdraaien.
Voor de olieplug is het meestal een imbus, maar dat kan ik je niet met zekerheid zeggen
dylan
Voor de carterplug heb ik een vierkante imbussleutel nodig. Zo'n ding kost 22 ex btw. Maar iemand in mijn omgeving had een top idee. De vierkante as van een deurkruk past precies. Het oude oliefilter ging ook vrij gemakkelijk los. Dus ik ben wel blij. Ik doe 't voortaan mooi zelf. Evengoed bedankt voor de hulp.Eelco schreef:Voor het oliefilter heb je normaal gesproken niet perse gereedschap nodig, alleen kan het losdraaien soms wat moeilijk gaan.
Heb je eraan gedacht het oliefilter voor het plaatsen met wat olie te vullen?
zoniet na een ritje nog eens het peil controleren
Remko de W
en het rubber even met olie in te smeren he...
en de koperen ring mee te vervangen...
Fuego freaK
- repeating visitor
haha moeilijk he, olie plug eruit, nieuwe ring erom, plug erin, olie filter los met een grote tang, cker weten dat het rubber eraf is, het rubber van de nieuwe olie filter insmeren met olie en HANDvast erop draaien.
Daarna oliepijl op max zetten, stukje rijden en dan weer oliepijl op max zetten.
goedzo jongens
goedzo jongens
hans
voor alles is een eerste keer fuego freak.. Ik neem aan dat je het bij jou eerste keer ook even nagevraagd hebt?
kleur 777
kleur 777
Reacties: 10
Weergaves: 3595 -
18 nov 2025 18:46
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1760 -
12 nov 2025 18:05
Reacties: 8
Weergaves: 1597 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 642 -
31 aug 2025 00:09
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 636 -
12 sep 2025 00:43
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1103 -
20 okt 2025 20:57
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 2670 -
06 nov 2025 19:18
