Hallo forum
Ik heb een Twingo uit 1995 en ik wil graag proberen om zelf de olie en het oliefilter vervangen. Welk gereedschap heb ik nodig om de aftapplug en het oude oliefilter los te draaien?
bvd
Dylan
olie vervangen Twingo 1995
dylan
Verwijderde gebruiker 25
Voor het oliefilter heb je normaal gesproken niet perse gereedschap nodig, alleen kan het losdraaien soms wat moeilijk gaan.
En voor vast geld goed met de hand vastdraaien.
Voor de olieplug is het meestal een imbus, maar dat kan ik je niet met zekerheid zeggen
dylan
Voor de carterplug heb ik een vierkante imbussleutel nodig. Zo'n ding kost 22 ex btw. Maar iemand in mijn omgeving had een top idee. De vierkante as van een deurkruk past precies. Het oude oliefilter ging ook vrij gemakkelijk los. Dus ik ben wel blij. Ik doe 't voortaan mooi zelf. Evengoed bedankt voor de hulp.Eelco schreef:Voor het oliefilter heb je normaal gesproken niet perse gereedschap nodig, alleen kan het losdraaien soms wat moeilijk gaan.
Heb je eraan gedacht het oliefilter voor het plaatsen met wat olie te vullen?
zoniet na een ritje nog eens het peil controleren
Remko de W
- Renault kenner
en het rubber even met olie in te smeren he...
en de koperen ring mee te vervangen...
Fuego freaK
- Op weg
haha moeilijk he, olie plug eruit, nieuwe ring erom, plug erin, olie filter los met een grote tang, cker weten dat het rubber eraf is, het rubber van de nieuwe olie filter insmeren met olie en HANDvast erop draaien.
Daarna oliepijl op max zetten, stukje rijden en dan weer oliepijl op max zetten.
goedzo jongens
goedzo jongens
hans
- Vaste waarde
voor alles is een eerste keer fuego freak.. Ik neem aan dat je het bij jou eerste keer ook even nagevraagd hebt?
kleur 777
kleur 777
Ggezocht bumperhoek rechts Trafic Bw 1995
door bonnard » 17 jun 2024 19:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 636 -
Laatste bericht door bonnard
17 jun 2024 19:21
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1240 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1505 -
03 dec 2023 18:16
Weergaves: 992 -
02 mar 2024 08:15
Reacties: 46
Weergaves: 18793 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1298 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
