Kachelmotor problemen.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Goedemiddag allemaal,
Ik heb met mijn eigen Megane, een 1.4 16V uit 2003 het probleem dat de kachelmotor alleen in de hoogste stand werkt.
Lijkt mij een gevalletje kachelweerstand...
Waar zit deze jongen verstopt?
De Megane van mijn zwager, een 1.5 dci uit 2004 heet het probleem dat de kachelmotor alleen op standje 4 NIET werkt!
Wat zou de oplossing hiervoor kunnen zijn?
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- Posts in topic: 6
Re: Kachelmotor problemen.
De megane uit 2003,is dat een late type 1 ph2,of een type 2 ph1?
Maakt voor de locatie wat verschil.
Type 1,bovenplaat dashboard loshalen en luchtbuis achter rechter ventilatierooster.
Type 2 dashboardkastje loshalen.
Beide gevallen een weerstand probleem.
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Hoeft niet altijd zo te zijn. Ik heb dit probleem ook 1x per jaar: Lager v/d ventilator loopt dan te zwaar. Demonteren, inspuiten met siliconenspray en ik kan weer een jaar vooruit. Ga binnenkort wel op zoek naar een vervanger, want eens houdt het op...
Megane Scenic RX4 2001
- Posts in topic: 6
Door een zwaar lopende motor gaat het zwakste onderdeel,de weerstand,defect.
De motor draait alleen,regeling in de weerstand.
Bij de scenic 1 komt dit meestal door water in de motor.
Weerstand sinds 2011 niet defect gegaan, geen water in de motor, gewoon droog/ geen smering. Lager zal wel een keer aan z'n einde komen, maar voorlopig red ik het op bovengenoemde wijze zonder kosten nog steeds .....
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Gaat in beide gevallen om een Megane type 2
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Thanks, ga ik maandag meteen mee bezig!
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Filmpje van een Rhd. uitvoering , bij de Lhd. uitvoering kom je er niet zo makkelijk bij , achterste torx boutje is slecht bereikbaar , haaks of klein rateltje met kort dopje nodig.
- Posts in topic: 6
Tis best goed te doen,inderdaad filmpje rhd,wellicht als je beter zoekt dat je juiste vind. Dit kwam meteen naar boven
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Klopt het dat bij de lhd uitvoering alles achter en onder de stuurkolom zit?
Heb het dashboard kastje eruit gehad, maar zie daar niks wat op kachelweerstand lijkt.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- Posts in topic: 6
Heb je klimaat controle of handbediend?
Je zou via demonteren handschoenvak (lhd) dan tegen de middenconsole de weerstand moeten zien zitten.
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Handbediend.
Heb het handschoenenvak (rechts) gedemonteerd. Zie aan de middenconsole niks zitten.
Heb dat Youtube filmpje bekeken, daar zit alles aan de linker kant v d middenconsole.
Was idd met een rhd auto.
Zie bij dat filmpje wel dingen die ik bij mijn auto ook heb zien zitten.
Is me nu wat te koud (-2, buiten.) Kunststof wordt wel erg bros bij deze temperaturen.
Ik ga er niet vanuit dat de onderhuidse dingen in een lhd ook gespiegeld zitten.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Heb een paar jaar geleden eens de kachelmotor vervangen van een Megane II.
Moest toen ook via bestuurderszijde.
Pedalen eruit, weet niet meer of ik de stuurkolom ook nog gedemonteerd heb...
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- Posts in topic: 6
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Inderdaad alles via bestuurders kant.
Onderste deel dashboard demonteren
Verwarmingsbuis demonteren
Pedalen demonteren (rem en gaspedaal)
Dan kun je bij de kachelweerstand.
Als het nodig is kun je dan ook de kachelmotor demonteren.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
- 925 Weergaves
- 239 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 10 Reacties
- 812 Weergaves
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1050 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 401 Weergaves
- 138 Reacties
- 69242 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 40 Reacties
- 3028 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
