Ik roep dit oude bericht aan omdat ik dezelfde situatie heb.
Onlangs heb ik een Renault Master uit 2008 gekocht. Hoewel de auto APK gekeurd is blijkt de claxon niet te werken.
"Keuring van lek me vestje" denk ik. De garage waar die gekocht is zit niet om de hoek, dus als ik zelf een losse kabel kan aansluiten of meten of er 12v op staat scheelt mij dat een hoop tijd. Maar waar zit de claxon???? Ik kan deze niet vinden.
Mocht iemand het nog zoeken, bij mijn L3H2 Renault Master MK2 zit de claxon achter de bumper bij het linker voorwiel.
Je kunt deze bereiken via de linker wielkast.
Ik kon nergens het antwoord online vinden, zojuist bij de garage geweest en gekeken waar ze de claxon vandaan toverde!
Ik heb een bonkend/kloppend geluid bij de voorkant bij mijn master t33 ( 2008)
Nu hoor je dit op een klinkerweg of bij grote hobbels ( soms bij uitparkeren op een niet vlakke weg)
Vlakke weg is ie stil
Als het koud is is het geluid aanzienlijk...
Ik heb hier een Captur uit 2018 staan, waarvan de claxon niets doet.
- De zekering F7 is heel
- De claxons zelf rechtstreeks op de accu aangesloten; deze doen het prima
Zit er nog een relais tussen het stuur en de claxon, zo ja, waar...
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn versnellingsbak.
- Koppeling werkt
- Ik kan niet schakelen met een draaiende motor. Ik kan de versnelling wel in zijn neutraal 'trekken'...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Heb twee nieuwe luxe stoelen in de camper geplaatst met een Renault Master onderstel van 2007, maar er is geen vaste plek meer voor de ene gordelspanner aan de bestuurderskant en deze is nu dus uitgeschakeld.
Nu geeft hij een storing in de display...
Beste forumleden,
Ik wil weten welke motor in een master1 1984 ligt.
Het is een benzinemotor,, en ik weet inmiddels dat deze bus met 2 type motoren is uitgerust (origineel)
De J5R of de J7R. Maar hoe ik deze kan identificeren.. . geen idee...
ik heb dus een Nav evolution systeem op mijn master.
Maar nu gaat het geluid elke zachter als het te hard staat.
En dan vooral bij de bas en zang enzo. ik zie niet perse het geluid veranderen. maar 25 klinkt bijv hetzelfdr als 31.
