Ruitenwisser sproeier defect?
megane/twingo
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 20 feb 2016 18:10
Bericht door megane/twingo »
Model/uitvoering : Renault Megane
Bouwjaar : 2005
Brandstof : 2.0 16v Benzine
heb sinds een paar maanden mijn Renault megane, enorm fijne auto. Echter nu beginnen de ruitenwisser sproeiers kuren te krijgen. Mijn koplamp sproeiers doen het wel alleen de andere 2 (voor en achterruit) doen het niet. Ik heb alle slangetjes al los gehad en door geblazen met een compressor en het zelfde gedaan met de sproeikopjes. Die zijn allemaal vrij en tijdens het doorblazen kwam zelfs de ruitenwisservloeistof uit het reservoir!
Ik lees veel dat het motortje dan kapot zou zijn, maar dan lijkt het me logisch dat de koplamp sproeiers het ook niet doen?
Graag hoor ik van jullie! :D
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: Ruitenwisser sproeier defect?
Ruiten en koplampen hebben een ander pompje.
Eens meten of er voeding op de sproeiermotor komt. Zoja vervangen.
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Bericht door kaleido 1 »
Pompje zit in het tankje achter je voorspatbord , binnenscherm er uit halen en je kan er bij.
megane/twingo
repeating visitor
repeating visitor
Bedankt, ik ga vanmiddag even naar de lokale autosloper die veel renault heeft staan. €15,- voor een pompje en beetje smerige handen en dan hoop ik weer dat hij werkt! Bedankt in ieder geval alvast vanmiddag laat ik wel even weten of het allemaal weer werkt ;)
megane/twingo
repeating visitor
repeating visitor
Zo dat was een snel klusje! Even 2 torx los gehaald, plus een plastic plug toen een gat groot genoeg gecreëerd waar mijn hand door paste. Pomp er af en toen eerste de 'nieuwe' gemonteerd en getest werkte prima. Rubber overzetten van de oude naar de 'nieuwe' slangetjes weer aansluiten klaar is kees! (A)
Het oude motortje is hopeloos vastgelopen, vermoeden zand en dergelijke slopende dingen ;)
Bedankt voor de tips!
Goed dat alles weer werkt!
